стеклоочистители не отключаются
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 13 дек 2011.
  1. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Не выключаются стеклоочистители.Работают с паузой в пол секунды постояно.
  2. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    У меня тоже так было летом,потом само прошло,так и не понял в чем дело.Я подозревал на рычаг.
  3. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Надо разбирать моторчик стеклоочистителей, и регулировать контактную группу!!!
  4. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Такая же херь летом была, сейчас прошло (наверное влага и окисления в рычаге управления дворниками). Выключаются, если подёргать рычаг вниз "временная работа", либо в положение "1" и обратно в "0".
  5. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    А мне помогла замена реле стеклоочистителя! Стоило только тронуть рычаг, как дворники начинали безостановочно махать пока не выключишь зажигание! Причём выключать зажигание надо было в определённый момент (когда они внизу)! Иначе при включении зажиг. они снова начинали работать без остановок. Трапецию до этого разбирал, смотрел, смазывал, всё в порядке! А вот из-за реле ....
  6. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.186
    A6С5/2.4Q продал
    99% рычаг. было такое тоже летом разобрал "поправил" контактную группу, всё прошло.
  7. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    У меня дворники не доходят пару сантиметров до нижнего положения.Если довести руками,останавливаются.
  8. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    #8 Сергей84, 15 дек 2011
    Еще заметил что на холодную работают нормально.Все начинается после получаса езды.
  9. Podvall
    Podvall Новичок
    25 ноя 2009
    3
    AUDI A4 8E
    ПРИВЕТ! У МЕНЯ ТОЖЕ ТОКАЯ ЖЕ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА КАК И У УЧАСТНИКА BrAnd . Стоило только тронуть рычаг,как дворники начинали безостановочно махать пока не выключишь зажигание, или они бывало сами перестовали через 5 минут мохать. ищу причину.
