Опрос владельцев АКПП 4НР 18
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 13 дек 2011.
Есть ли лишние звуки при прогреве в районе соединения мотр-акпп
Голосование закрыто 7 сен 2014.
  1. Есть и достаточно сильный
    100,0%
  2. Есть, но практически не слышен
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    при минусовой 3-4 минуты
    как пулемет максим с глушителем.:rock:
    на P N меньше на RD сильнее
  3. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    у кого спрашивал, у всех есть, начинается через 30 сек после запуска проходит мин через 3, звук хаотичного характера.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже самое. Опросил 6 человек с машинами разных годов. У все есть этот звук.
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    подпишусь
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У тебя есть звук? Какая АКПП? 097?
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да 097.
    Машинка с автозапуском, стоит в гараже, прогревается пока иду в гараж, но при случае послушаю.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У знакомого на сотке ААН 91г.в тоже 097, у него нет таких утренних звуков.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    сегодня с утра температура плюсовая - не стрекочет. пожалуй забью на это дело)
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нифига у тебя утро.:D
    У меня утром в 6 утра было минус 2 по уличному термометру.
    Ну если это аппаратный звук(аналог стрекот форсунок на двигателе) это одно. А если что где то не хватает насосу в АКПП? Может с масло поэксперементировать?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #11 Zerg()()()(), 14 дек 2011
    плюс 0.5 не более - и то под утро только. снег на машине не успел стаять, но коркой стал.
    звук не аппаратный точно, не форрсы не адсорбер. хрюк скорее. криминала в виде пробуксовок нет, есть небольшое запаздывание при попытке тронуться - 1 сек проходит через 2-3 минуты
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По работе коробки нет замечаний. И звук у меня достаточно тихий. Я пока Виталик не поднял эту тему и не прислушивался.
    А вот у знакомого на сотке по утру треск мама не горюй. Как будто в глушак болтов и гаек накидали. Не хочетса до такого доводить.
    Уровень ему смотрели, в норме. Ну правда он категорически отказываетса менять масло с фильтром. Как купил машину 7 лет назад так и ездит. :dead:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    7 лет - ппц...
    свежее масло может действительно отмыть так, что не поедет потом. тут вариантов нет - ездить до победного. менять надо было с самого начала каждые 30ткм по 3 литра и через раз с фильтром.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там уже сотка не сотка, одно название. Коптит/дымит, подвеска грохочет, передние крылья с дырами сквозными, фары в разные стороны светят, ну и еще длинный список неисправностей.
    Но что интересно автомат работает нормально, чувствуетса конечно запаздывание и удар сильный есть на R. Но ошибок нет, в аварию не встает.
    Такой дядька старой школы. Заливает лукойловскую полусинтетику самую дешевую, фильтры вытряхивает и пылесосит. Зато блин салон рекаро серый шелк!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    хм... убивец машин прям). шелк офигенно, не практично ниразу. разводы на нем... можно каждую неделю химчистку делать. просыхать не будет)
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Выпрашиваю у него эти сидухи, он не в какую. Перешить в кожу и вообще шик будет.:thumbup:
    Он до сотки фиг знает сколько лет ездил на волге 24-10. Та у него тупо разобралась на части, сгнила по лонжеронам и морда в повороте влево поехала, а он поехал прямо в кувет.:lol:
    Вредный дядька. :shuffle:
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В 91 не на все ААН ставили 4НР18, кажись BlindHorse писал что у него другая.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И ещё вопросик! Если у него все таки 4НР18, то как он метрит уровень масла? В 91 щупы не ставили на эти коробки и поддон без контрольной пробки.
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там путаница какая то в мануалах. Где то указанно что 097 престали ставить в 1991 на АВС/ААН. С 92-94 ставли 4нр18. Где то написано что ставили и те и те до конца выпуска, и уже на А6 ставили только 4нр18.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Щуп у него точно есть. Даже не щуп, а трубка под щуп. А вместо штатного щупа стоит самодельный, не знаю точно от чего. Но точно не заводской. Так как заводской с красной рукояткой. Спрашивал у него тогда, но честно говоря как то не отложились в памяти нюансы. Толи ему старый хозяин сказал как нужно заливать и смотреть по этому щупу, толи он сам экспериментальным путем дошел до этого.
    Если интересует могу точнее узнать на днях.
