Нужна помощь!!! Прикол с кватро или поломка?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VereS, 6 дек 2011.
  1. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Ауди А6 С5 кватро.механика.
    С наступлением холодов вылезла непонятная проблема.
    При повороте руля(даже незначительном)в движении,внешнее переднее колесо начинает дергать,да так что машина подпрыгивает. В салоне слышен глухой стук,снаружи НИКАКИХ звуков нет! При движении прямо все в порядке.
    3 дня поисков ничего не дали. Масло в норме,стружки нет. Снимали кардан. Таскали при выключенном двигателе,чтобы исключить электронику.
    Перебирали все передние шрусы. Ничего криминального! На вывешенной машине все в норме.
    Неисправность не пропала.
    Резюме коротко: при повороте в любую сторону-подклинивает(либо пытается провернуться) одно из передних колес. Сильно чувствуется как отдает в кузов. Механически ничего не трет,не стучит. Дифференциал проверяли,крутили как могли.
    Кто сталкивался,нужна помощь!!!
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Пошурши поиском по форуму,я где то здесь натыкался на похожие проблемы и пути их решения,но однозначно это связано с полным приводом и его блокировками,удачи :hi::hi:
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Мех.часть ты исключил? Но попробуй вертикально подёргать сами привода ближе к внешним ШРУСам. Бывает, что без хруста они начинают умирать из-за люфта вала. Но так не дёргает вроде.
    На поворотах бьёт из-за порваной боковой подушки заднего редуктора.
    Электроника точно ни чего не кажет? Мигалки АБС или ЕСП в данный момент "прыгания" не мигают? ЕСП хоть загорается лампочка при вкл.Зажиг.?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #4 malder_dm, 6 дек 2011
    Так у него в переднем колесе бьёт.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А со схождением колёс что ???
    ИМХО, бьёт в кузов подвеска (подрамник, рычаги).
    Как я понимаю, поворотный кулак начинает дёргаться, значит смотри узлы, которые его должны держать на месте.
    Электроника не может давать никаких стуков, максимум - звук.
  6. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Может быть таким образом срабатывает АБС из-за некорректоно работающего датчика (например отошел немного в гнезде или грязь между датчиком и венцом). Можно проверить в движении до скорости 20 км/ч ВАГом или Васей - скорости колес не должны отличаться более чем на 1-2 км/ч
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Не думаю, что он на крылья видеорегистры повесил. Всё по ощущениям. Ты как лечащий врач, а я как "кормящая мать" говорю : ощущения с реальностью редко совпадают.
    "Троят" свечи,ВВП, форсы - бьёт в педаль газа.Почему?
    Порвалась подуха ДВС боковая - кузов трещит по швам. А передняя упёрлась - так вообще трнуться и остановиться страшно от удара.
    Т.что при порванной боковой подухе редуктор гуляет так, что на повороте ты думаешь о слетевших колёсах.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тогда бы вылетала ошибка по "АБС" и она сама отключалась.
  9. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Не обязательно. Проверить то, что я предложил - 2 минуты делов:)
  10. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Электрика исключена! Таскали на буксире с выключенным двигателем! Подушки меняны. Люфта нет на валах. Шрусы перебирал,смотрел,менял смазку.
    Перед этим менялось масло в КПП-раздатке. Заливал трансмиссионку Motul по спецификации VAG.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #11 malder_dm, 6 дек 2011
    Не спорю, тогда, пускай досканально осматривает заднюю подвеску.
    Может, задние рычаги в хлам, вот и не держат поворотные кулаки.
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    К задним претензий нет. Все перебрано,сайленты поменяны.
    "Снимали кардан. Таскали при выключенном двигателе..."
  13. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    а какие колёса стоят ???
    была ситуация, а100 2.8 кваттро дрожала вся в поворотах из-за широкой резины, перешёл на размеры ближе к стоковым - всё вэл
  14. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    КолесЫ родные 205/55/16. Причем дергает только перед,только в повороте на малой скорости.
  15. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    273
    VW
    Вы не против я тут свои вопрос задам, после стоянки, трогаясь на машине, при повороте в любую сторону, происходит секунда фигня:совпровождается звуком, похож на "шарканье" обо что либо, но не обо что не цыплят вроде, отдается слегка в педаль, по ачучению происходит это в районе переднего левого колеса, в дальнейшем все тип топ не чего не замечаю, и так каждый раз при трогании после стоянки...
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что со ступичными подшипниками ???
  17. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Ступичные - шатали колеса. Ничего подозрительного.
    Даже если там износ,чтоб подклинивало колесо,подшипник развалиться должен....
    У меня версии закончились,осталось только надеяться на чей-то совет..
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Поменяй колёса местами - передние на зад, а задние на перед.
    Чтобы точно откинуть подозрение на диски и резину.
  19. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Дружище, во-первых новая резина,во-вторых она квадратная должна быть,чтобы машину так дергало.Детские болячки на 90% проверены и исключены.
    Теперь только коробка(дифференциал) или не он.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А каким образом коробка зависит от руля ???
