Не работает задний левый поворотник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gen1991, 27 ноя 2011.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    На днях перестал гореть задний поворотник, купил лампу, полез, а с лампой всё ок.
    Вагкомом опросил:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H14 0090
    Ревизия: 00900014 Серийный номер: 01000807270000
    Кодировка: 0401649
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0010
    1 неисправность:
    01501 - Лампа заднего левого указателя поворота-M6
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 47
    Сброс счетчика: 91
    Пробег: 220655 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.20
    Время: 17:24:19
    Собственно вопрос, как шнурком проверить блок комфорта?
    И может кто сталкивался с такой проблеммой?
    Спасибо.
  2. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Контакты разъёмов на блоке комфорта подвигал, поворотник заработал, надеюсь надолго :) .
  3. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Gen1991, вылезла аналогичная проблема. с левым задним поворотником. Едё, вылезает предупреждение, что он не работает. Глушу двигатель, завожу. Всё работает. Через некоторое время опять перестаёт работать.
    Ошибки - те же:
    Где находится этот блок комфорта?
  4. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Находится в багажнике справа за декоративной крышкой.
    Выглядит так http://www.ebay.de/itm/180740553899...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3053wt_1104
  5. dmitry e
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Спасибо. Блок нашёл. Разъёмы пошевелил. Заодно снял фонарь, и там разъёмы пошевелил, почистил. Будем наблюдать.
  6. Алекс511
    Алекс511 Завсегдатай
    8 янв 2012
    753
    Q7
    была та же проблема почистил контакты на блок фаре и все прошло, уже неделю работает, кстати еще подогнул немного места крепления лампочек (патроны) а то как то интересно, не чего не работало (на правой блок-фаре) кроме одной из трех лампочек габаритов а они находятся на одних контактах и как мне кажется просто не было контакта с лампами или был но плохой на кочке лампа отходила и блок комфорта ее отключал(вариант с тазами ударить по фаре чтоб загорелась здесь не пройдет :) Уже недели две все работает.
  7. A6Q
    A6Q Новичок
    18 ноя 2009
    36
    А6/С6 2,4 07г.
    Точно такая же проблема на А6, 2007. При включении зажигания все работает, через минуту загорается предупреждение и поворотник (задний правый) перестает работать. Выключаем зажигание, включаем, через минуту проблема повторяется. Лампочки целые, контакты чистил. На какое-то время помогло, месяц ездил без проблем. Потом все повторилось, съем фонаря и чистка контактов результатов не дает. При проблема несколько усугубилась. Теперь иногда не горит СТОП в той же фаре, а иногда задняя скорость. В одном из сервисов сказали, что виноват разъем внутри фары, и что скорее всего вылечить будет возможно только заменой фонаря. Как-то не верится, да и не хочется из-за разъема менять весь фонарь.
    Кто подскажет в чем может быть реальная проблема и как ее лечить?
  8. Weider
    Weider Участник форума
    11 апр 2012
    126
    A6 3.2FSI Q 07г.
    Аналогичная история,завтра буду пробовать варианты устранения)
  9. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/tix/journal/288230376152221202/#post
    почитайте, возможно будет полезно
    у меня теперь с правой фарой такая беда случилась
    сначала только ошибку выдавал, причем все габариты горели
    теперь выдает три ошибки, габарит, поворотник и задний ход
    соответственно 2 из 3 габаритов и поворотник не горит (задний не проверял)
  10. Weider
    11 апр 2012
    126
    A6 3.2FSI Q 07г.
    Мини отчет
    Снял задний фонарь,снял клемму, нагар на массе(проводок). Почистил контакт на крышке и на разъеме! Пока все в норме! В случае повторения буду менять заднюю крышку фонаря и разъем( Цена вопроса-1450+200
  11. Soloma86
    Soloma86 Новичок
    24 окт 2012
    8
    A6 20088 2.0 TDI
    Настигла и меня эта учесть с левым фонарем. Приехал я к электрику мы с ним разобрали фонарь и увидели слегка подгоревший контакт на массе, волевым решением было принято решение прокинуть массу напрямую. С обратной стороны фары мы сделали отверстие для провода массы и подпоялись с одной стороны к дорожкам в фаре а с другой стороны сделали насечку на проводе массы и припоялись к нему. Цена вопроса составила 200 р. и пол часа времени. Всем удачи.
  12. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    383
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Подскажите пожалуйста как снять задний правый фонарь?
    Иногда перестает работать поворотник (задний правый).
