Cенсор качества воздуха
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем levonti, 17 ноя 2011.
  1. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Добрый день!
    Ковырялся летом под капотом - обнаружил там интересный датчик
    4B0907659A Cенсор качества воздуха. Вроде он должен прекращать подачу забортного воздуха в случае если воздух загрязнен.
    Сейчас вот вспомнил про него, так как стал замечать что в салон поступает гарь от камазов с перекрестков. Может и раньше тоже вонь с улицы шла, просто не замечал.
    Ну собственно и вопрос - у кого как с этим делом? И должен ли этот датчик защищать нас от камазов?
    Спасибо
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    тоже интересно...
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    меня защищает кнобка со стрелочкой в виде "бублика"
    расположенная в центре панели климатической установки [​IMG]
  4. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Кажется кое что начинает проясняться.
    Алгоритм автоматического включения-выключения рециркуляции таков, что зимой, при отрицательных температурах, доступ наружнему воздух перекрывается максимум на несколько секунд, дабы не допустить запотевание стекол.
    Скорее всего именно по этому как раз зимой стали появляться неприятные запахи в машине.
    Кто что думает на эту тему?
  5. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Присоеденяюсь. Летом не пахло сейчас ощутимо. Грешил на этот датчик.Уже при +5 запах гари присутствует.Ошибок по нему нет.
  6. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    да, вроде как этот датчик не работает когда включен econ...
  7. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    автоматическая включается с задержкой, быстрее самому включать принудительно, хотя автоматом всегда стоит
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Не знаю как у Вас, у нас работает.
    Посмотрите ошибки по климе.
  9. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Если запах гари или чего еще поступает в салон в течении 15 секунд, то тогда автоматически заслонка закрывается, читайте инструкцию, там все подробно написано!
  10. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Что вы хотели этим сказать? Что все нормально, так и должно быть?
    И как узнать 15 сек, 45 сек или 3 минуты поступает запах гари? Пахнет и пахнет какое то время...
  11. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.713
    Allroad'02 AKE МТ
    А у меня походу он накрылся. позавчера провод цыплял и вот что выдало, первый раз эта ошибка вылезла
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    чем это грозит или забить?
  12. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #12 Вася-1, 18 ноя 2011
    Если черезь месяц начнут задавать вопрос: где загар принимал? значит с датчиком чтото не то :):):)
  13. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Там кстати сразу по нему ошибка выскочит,если не работает, а стоит он не дешево более 2 тыс.
  14. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Можно забить, я заменил, а толку мало, быстрее самому включать, он с задержкой включается, придется сначала ждать и дышать гарью, а потом только решиться рециркуляцию включить...
  15. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Скажу за 4 года наблюдений)).
    Гарь не попадает в салон, пока стоит свежий салонный фильтр. Через некоторое время уже не помогает...((( Где то месяц максимум я думаю.
    Фильтр салона меняю строго каждое ТО, ставлю только оригинал, как и все остальное собственно...
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    все равно и после нового полностью гарь нифига не держат, ставил оригинал угольный
  17. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Уменя тема отпала нашёл в меню климата "Автоматическая рециркуляция ON"
  18. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Ну это я думал в этой ветке все знают по умолчанию...)
