Как проверить двухмассовый маховик
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vobla156, 23 окт 2011.
  1. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Всем привет вопрос такой как проверить работу двухмассового маховика может ли он быть причиной рувков при нажатии отпускании педали газа и при остановке ?на оборотах двигателя примерно 1000 какие симптомы неисправного маховика и сколько он примерно служит?
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Поиск для начала покури, не так давно была тема, где подробно всё расжевывалось...
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246460 читать тут.
    Первые признаки: при заводке звук как будто бендикс стартера не отошел от маховика, дерганье при переключениях.
  4. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Звук при заводе двигла как вы описываете есть но только на горячую на холодную все в норме еще на холодную двигатель заводится ровно без тряски а на горячую с тряской а по поводу дерганья при переключениях у меня же мульт переключений нет дерганье есть только если стоя на месте с нажатым тормозом переключать селектор выбора передач на заднюю и нейтраль то каждый раз будет толчок и ощущение что коробка в этот момент подпрыгивает.Может это гидроопоры двигателя или подушка коробки .
