Перестановка передних тормозов с S5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tomcat-R, 23 окт 2011.
  1. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Есть идея переставить передние тормозные механизмы на 2.0TFSI Q от S5 - понятно, необходимо заменить колодки, диски и направляющие суппортов, но нужно ли менять сами суппорта?
    Существует (пока непроверенное) мнение, что суппорта TRW для дисков 345 и 320мм идентичны, отличаясь лишь цветом (у S5 окрашены в черный).
    Также интересно, какого диаметра передние тормозные диски у 3.0TDI - владельцы, поделитесь инфо!
  2. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
  3. Tomcat-R
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Тут ветка для доморощенного троллинга? Раньше не замечал.
    По существу, пожалуйста.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Скорее всего все-таки и есть. На 3.0дизеле походу как у нас тормоза (320 диски) В этке средних (между 320 и 345) нет
  5. mx1645
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    #5 mx1645, 24 окт 2011
    Наверное, эта ветка для доморощенного тюнинга. Извините, если обидел, но, честное слово, смешно. Удачи Вам.
  6. Tomcat-R
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Средних нет. Хорошо помогла бы расшифровка PR-кодов комплектации для 3.0TDI - посмотреть какого типа у них диски. АЦС возможно поможет с этим, но не раньше среды.
  7. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    А зачем?
    Разве родные не тормозят?
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Греются
  9. Tomcat-R
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Есть проблема с перегревом и деформацией дисков при энергичной езде на больших скоростях - причем наступает довольно быстро, даже в лужи заезжать не нужно.
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    На самом деле деформация происходит исключительно после контакта с водой.
  11. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Так любой будет греться.
    Ибо количество теплоты выделяемое на тормозах равно разности между кинетическими энергиями до и после торможения:)
  12. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
  13. Tomcat-R
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    #13 Tomcat-R, 25 окт 2011
    Спасибо, ценный линк. BBK вариант не рассматриваю ввиду отсутствия необходимости езды на трек (для этого есть мотоцикл).
    Upgrade на механизмы S5 предполагаю как простой и бюджетный вариант (фактически только скобы заменить) при переходе на drilled / slotted диски.
  14. m700ax45
    m700ax45 Новичок
    4 окт 2011
    66
    A5 3.2q
    Нормальная тема! мне тоже на замену диски поставили))) думаю что все решаемое, по каталогам если смотреть то отдельными позициями спец для Sки - вакуумные шланги для усилителя тормозного привода и Торм. мех. с плавающей скобой. Корпус суппорта. Суппорт тормозного механизма
    Диск, тормозной (вентилир.) в примечании: TRW-GIRLING 345X29,5MM 5/112
    но это все взборе и докучи тогда всего менять!
    попробуй найти на разборе, с примеркой))
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    можно по пробывать в корячить 6 поршенковые суппорта
  16. Sexofall
    Sexofall Новичок
    3 ноя 2011
    6
    Audi A5 3.2 quattr
    Не поможет) лучше сразу альтернативные диски и суппорта брать. На каком то московсом тюнинг сайте видел, карбоно-керамику под а5 и с5. А на с5 которой идут, также и даже больше греются. Лишь траектория тормоза уменьшится
  17. Tomcat-R
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Сток RS5 8-поршневые Brembo цена вопроса 2,5 тыс. USD. Но BBK - не тема в данном случае
  18. denizz90
    denizz90 Участник форума
    22 окт 2010
    154
    a5 2.0TQ S-line
    легче поставить супорта от порша + диски 345мм все вместе получается 35-40 тысяч
    чем сейчас и собираюсь заняться
  19. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Можно ли Вас попросить отчётик по результату????
  20. denizz90
    22 окт 2010
    154
    a5 2.0TQ S-line
    есть отчет как кореш ставил такой же конфиг на VW если интересно могу кинуть сслылочку
