Заливает блоки (нави, усилитель, тюнер) омывашкой, как лечить ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 22 окт 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сегодня обнаружил.
    Включаешь задний омыватель и слева в нише за крышкой, льёт на все блоки, как из ведра. :hot:
    Есть ли схема где проходит магистраль омывателя на Авант ?
    Что снимать из обшивки, что бы до магистрали добраться ?:help:
  2. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    поищите поиском, там трубочка меняется на доработанную, и мануал как разбирать был
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    искал. Нулевой результат.
    Где искать ?
    В А6 С6 или ремонте :
  4. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #4 Georgy-audi, 22 окт 2011
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо за помощь, только по 1 ссылке это на А6 С5
  6. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    По-моему эта проблема решалась акцией AUDI.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    350 км ехать до акции и назад. Есть смысл ?
  8. GPL
    GPL Bad e-mail
    10 июн 2011
    21
    А6\С6 2,7 ТDI 07г.
    Давайте адрес куда отправить файл с инструкцией.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #9 VODOROD, 22 окт 2011
    А сюда выложить нельзя ?
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    741
    audi a6 4f 3.0td
    #10 HANK6, 23 окт 2011
    как нельзя? в расширенном прикрепите...пусть лежит...мало ли кому понадобицца...
    а акция по кузову бессрочная...соберетесь в столицу-звякните на Серова, да запишитесь..
    вот собственно и файл...
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не получиться звякнуть. Сегодня всю обшивку снял. Завтра лечить буду.
    По файлу, как я понял, надо примерно пол метра родного (пластикового) шланга заменить на резиновый ? И на всё это дело одеть термокембрик ?
  12. GPL
    GPL Bad e-mail
    10 июн 2011
    21
    А6\С6 2,7 ТDI 07г.
    Я тут не давно, не знал, что есть возможность вложить файл.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.061
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #13 fima76, 23 окт 2018
    Постигла меня эта участь.Хотя 5 лет назад узнавал,по акции трубку меняли на резиновую.Снял обшивку заднюю часть потолка и левой задней стойки.Ремонтный шланг с штуцером выскочил из соединения 6.А хомутов под номером 5 даже небыло.Шланг ремонтный стоял выпуск январь 2011 года.Выкинул я соединение под номером 6 и одел на прямую на штуцер.Гораздо прочней село.Но вот блок тюнера умер.Сегодня взял б/у блок тюнера за 3000 руб.все работает.Старый блок Кан-шина не видела .MMI писал радио отсутствует.Снятие защиты компонентов не понадобилось.Все работает в штатном режиме,даже настройки не слетели.А то сегодня мертвый тюнер высадил батарею в ноль,с кнопки машина не открылась,только водительскую дверь смог открыть ключом и капот.А на приборке горели все лампочки.
      122,7 КБ
