Машинка едет с сильнейшими провалами первые минут пять после заводки, т.е. пока не прогреется немножко, потом всё ок. В чём может быть дело? Датчик температуры не смотрел но что то мне подсказывает что это не он. Что посмотреть хотябы?
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Такая же фигня была год назад. Вылечилось поездкой в injectorcar.ru на диагностику и регулировкой какого-то тока. Сейчас вылезло снова, -- грею до первого деления на термометре, -- тогда едет.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Дозатор у тебя накрывается медным тазом, скорее всего. Это происходит от времени. Чисто физический износ.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу грустно как то, и что ничего не сделать? мож подрегулировать что как сказал Night Walker
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Объясни, что значит с провалами? Может и помочь можно.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу да нееее, дазатор врятли.. но на всякий случай сделай диагностику
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу У меня была ситуация, когда трогаешься на непрогретом двигателе, то при плавном нажатии на педаль газа машина не разгоняется, а наоборот, притормаживает - "тупеет" на секунду. Чувство неприятное. Вылечил самостоятельно, отрегулировав стационарное положение лопатки потенциометра расходометра воздуха но все в пределах допуска (допуск расположения приклеен на самой лопатке).
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Жму на педаль газа а машине не едет а наобарот тормозит, потом если педаль не отпускать спохватывается у самого пола, время которое она тормозит около 1-2 секунд, после прогрева всё встаёт в норму. Если жать очень плавно и потихоньку то эффект можно избежать, ну или значительно уменьшить, но очень плавно нужно.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Может в потенсе напорного диска дыра, глянуть производительность насоса, темп.датчик, если все еще более-менее живо можно попробовать скорректировать настройкой электрогидравлическ. рег-ра. Еще я бы мыл перед настройкой. А чтоб это нормально все сделать нужно хотя бы кое-какое оборудование, так что легче на нормальный сервис .
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу А на гарячую он сигнал с потенса для регулирования состава смиеси не пользует. На гарячую разве что если дырка в месте положения диска при хх - будет хх скакать иногда... А вобще я к тому чтобы просто быть уверенным в исправности элементов, прежде чем подстраивать...
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу На моей такое уже было, вылечил приподняв диск расходометра (лопату) в пределах допускаемых изготовителем. Там пружина, и она немного ослабла от времени, диск опустился с образованием здоровой щели между корпусом расходометра и лопатой. Ввиду обратной зависимой связи между разряжением в впускном тракте и впрыском топлива, образующийся неучтенный поток воздуха не приподнимает (или приподнимает не так как необходимо) лопату, топлива поступает мало, двигатель не повышает обороты, разряжение не растет и опять все можно рассказывать по кругу. После необходимо посмотреть уровень СО.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Хех имею такуюже бяку Заменил дозатор расходомер ПНД короче всё что стоит на ВФ Проблема осталась как тока до 60 прогреется ок до этого просто вилы
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу а как делал? я имею ввиду чего снимал разбирал? трабл у меня похоже такой же, хотя и слабо выраженный.
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу было такое же. поменял вв провода - искрили в темноте! (кстати им было 2 мес., Beru...) - затуп на холодной прошел. Советую в темноте глянуть ..
Ответ: AAR 1992 вроде не холодно ещё но не едет поначалу Вчера попробовал поставил ЭГРД другой (его Никитин когда то под 0,35 настраивал правда 0,35 эти были на херовом дозаторе) Короче не помогло
