Замена двигателя на audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем l33th4x0r, 20 сен 2011.
  1. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    Здрасьте, аудиводы. Сразу прошу не падать со стула. Знаю, что смысла нет, знаю, что нерентабельно, но все же спрошу:
    Имеется audi 80 в кузове b3 и желание поставить туда другой двигатель, конечно же от ауди. Сначала хотел (да и сейчас хочу) AAH, т.к. его ставили на B4, а значит крепления должны быть такие же, соответственно - не надо конструировать, например, те же самые крепления, положение двигателя, кулису. К тому же, у него по 2 клапана на цилиндр, считаю это плюсом. Вообще, сначала хотел мотор от lancer x, т.к. был вариант приобрести, но понял, что геморроя будет ОЧЕНЬ много, да и крутить его надо много и долго, чтобы он развил наивысший крутящий момент + дороже обойдется. Потом прочитал, что AAH овощь и лучше 2.2Т, который, к тому же, даёт простор для творчества, да и тачка не станет уникальной с AAH, потому что Б 4 с таким же двигателем можно купить за копейки. Вопрос - что наиболее реально реализовать? Необязательно именно AAH, или 2.2Т - вопрос в оптимальном соотношении цена / результат. Если 2.2Т затащить будет намного дороже - я лучше поставлю AAH, или любой другой мотор.
    Вся эта глупая идея оправдывается юношеским максимализмом, любовью к первой машине и очень хорошим местом, где всё это можно реализовать. Спасибо за прочтение.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Всё зависит от донора , т.к. за мотором потянутся и кишки и мозги , ну и цена самого донора :nod:
  3. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    Это-то понятно. Чисто технически - реально? Сколько креплений у мотора всего? 3?
  4. xrush32
    xrush32 Участник форума
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    технически реально все! крепления при необходимости можно и изменить- не катастрофично, все зависит от желания. Мой знакомый в кадета (опель) двиг от форда задвинул с коробкой и подвеской- лет 5- или 6 назад, причем один в гараже. До сих пор на нем катается и радуется
  5. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    Реально, но если это будет сложнореализуемо - мне будет проще поставить другой двигатель, такой, который не ставили на ауди 80 б3 и б4. Я хочу AAH из-за унификации положения двигателя в б4 и б3, но никто так и не подсказал мне по этому поводу)
  6. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Ставь NG с ауди 90 в кузове В3, 133 лошади- 2.3. Думаю в 80 и 90 В3 крепления не отличаются
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ставить AAH можно, без проблем станет, Но требуха своя(люди правильно уже говорили!), коробас свой не то 2-3 литра в плюс жрать будет, треугольники на подвеске свои, пружины на подвеске свои...
    Вот и решай!
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #8 Alexey 64, 20 сен 2011
    На Б-4 V6 поставить еще наверное как то можно, но на Б-3... Крепления движка на Б-3 и на Б-4 абсолютно разные, у Б3 мотор висит на подрамнике, а у Б4 на лонжеронах. На Б3 с 4-х цил. моторами постоянно разбивает сайленты подрамника, я боюсь даже предположить, что с ними будет если 2,8 поставить, хотя подрамник можно намертво к кузову привернуть. С подвеской тоже придется повозится: рычаги от Б-4, корпуса стоек, пружины итп... Про электрику вообще молчу...
    ЗЫ Я б в жизни не связался, автор-смельчак:thumbup::)...
  9. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    NG я не найду битого нерастаможенного донора в Белоруссии, а вот AAH вполне реально (как думаете, тысяч за 80 возможно? Хорошо бы ещё в жопу битый, или вообще всей задней части нет). По поводу креплений - а почему нельзя прикрепить к лонжеронам? Банально снять лонжерон с б4 (он же подойдет?) Если ставят крылья на б3, то и лонжик должен подойти.
  10. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Что та последнее время тем много о замене моторов.
    А в большенстве случиев,темы умерают не чем не кончившись...
    Собственно нафиг аан то тебе? если уж гулять,то по полной :D 2.7тт тока...
    Но мне кажется в б3 он хрен влезет,в 45 кузов его пихают и то режут кузов,а в б3....
    Такой вопрос мкпп от аан кватра на 2.7тт встанет?
  11. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    на 80-ках рядные моторы ставятся на уши приваренные к лонжеронам, а V-образники на аллюминивые опоры прикрепленные болтами к лонжеронам. Всё зависит от мотора, который у тебя стоит. Вот например: http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=786
  12. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    2.7 влазит в бочку, коробка тоже подойдёт, но лучше 6-ступку.
  13. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    #13 l33th4x0r, 21 сен 2011
    коробас у меня 4 ступени и ставить буду с донора все, и коробас тоже)
    А мотор в данный момент SF 1.8.
    Я ни разу не любитель тюнинга, даже тонировку не леплю и диски предпочитаю оригинальные черные металлические, но AAH - двигатель с надежной системой впрыска, атмосферный, по 2 клапана на цилиндр, вообщем - без замудрений и имеет хорошие показатели. Всего при 3к оборотов он имеет 250 нм крутящего момента.к тому же, он ставился на Б4, значит проблем должно в теории не быть, ибо у меня та же б4.
  14. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    Темы создаются в процессе зачатия, дабы проверить их актуальность и найти больше информации, а от зачатия до рождения идеи могут пройти месяцы, а то и годы, потому что зачастую все это упирается во время и деньги.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Делай!
    Все огромные дела сделанные собой повышают уверенность в себе, что неоспоримо позитивно отражается во всех сферах твоей жизни: работа, семья, друзья,...
  16. l33th4x0r
    l33th4x0r Новичок
    20 июл 2011
    37
    80/b3
    #16 l33th4x0r, 21 сен 2011
    В общем-то понятно все) Скажите, полный и недопривод - в чем разница при разгоне?
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    всем привет!!! у меня стоит движок 1.6(РР) хочу поставить 1.8,знакомый разбил свою бочку у него 1.8(РМ),подойдёт ли мне его двигатель?и какой подойдёт лучше с минимумом переделок?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    шлифовать на первой и второй не будет кваттра :D
  19. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у мя до 3й шлифовала))))
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    она огромна
    первые 3 передачи
    после чего и ту и другую обьезжает любой нормальный жопопривод)))))
