Прокачка тормозов и ГУР.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр596, 26 авг 2005.
  1. Александр596
    18 июл 2004
    91
    Audi 100/44CD к670те97
    Подскажите, как сделать ? На жигуле все понятно - шланг в бутылку и вперед, а здесь как ? При заведенном двигателе ?
    Спасибо.
    А то БСК ругается...
  2. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Прокачка тормозов и ГУР.
    у бачка гур отсоединяешь приходящий шланг , и пихаешь в бутылку
    приготавливаешь бутылку новой житкости
    и заводишь свой машин
    по мере убывания старой доливаешь новую.
    все это происходит достаточно быстро , поэтому лучше это делать в двоем
    Тормоза не прокачивал , не помогу
  3. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а как определить что прокачалось, по пузырькам?
  4. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    мляяя я то тут про замену пишу :D
    прокачка в легких случиях:
    откручиваеш пробку бачка
    приподнимаешь перед машины
    и крутишь колесами
    в тяжелых случиях
    тоже самое как замена , только машину не заводить, а просто крутить стартером (например можно снять для этого провод с катушки зажигания)
    чтоббы все было медленно :up:
    1 человеку нравится это.
