Взаимозаменяемость приборных панелей A6 4bC5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mpflash, 15 сен 2011.
  1. mpflash
    mpflash Участник форума
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    #1 mpflash, 15 сен 2011
    Появилось желание поменять 2х строковую панель на панель с полноценным дисплеем. Ауди А6 4bc5 1997 год. Уверен что я не первый, у кого появилось это желание.
    Нафотографировал кучу разных модификаций, перед тем как озвучу проблему, расскажу что нарыл:
    1) [4B0-919-860] 2х строковую панель делалась у 2х производителей, VDO и UKNSI, внутренности "от и до" абсолютно разные, наверное по тендеру дали попробовать обоим))), левый и правый разъем (зеленый и голубой) идентичны, собственно как и совместимы они с панелями из серии "больших дисплеев", центральный разъем(черный), который отвечает за АКПП и КЛИМАТ, имеет джек 2*5 ножек, также можно вытащить не разбирая панель блок со строчками, оказалось их тоже 2 варианта, и они наверняка не имеют отношения к VDO с UKNSI, 1й вариант с одной строкой и 2й с двумя, без индикации наружной температуры и с индикацией. Внутренняя конструкция их тоже абсолютно разная, хотя и логотип на обоих BORG.
    2) [4B0-919-880] Что касается приборок с полноценным дисплеем, они делались все фирмой VDO, по крайне мере я не нашел UKNSI.
    Центральный джек имеет другой разъем 2*10 ножек, и центральная часть с дисплеем разумеется уже не вытаскивается отдельно от приборки.
    А теперь вопросы, на которых я не знаю ответы:
    1. За то отвечает кажая ножка центрального разъема? (2*10 схема нашлась, 2*5 ищем)
    куда идет провод с этим джеком? может еще какой-то блок, где также другой разъем(может можно полностью кинуть другой провод), где можно посмотреть электросхему или может есть дадашиты.
    2. Может кто встречал приборные панели с унылыми 2мя строками и ЦИФРОВЫМИ часами, не аналоговыми.
    3. вопрос по перекидыванию приборок со снятием данных еепрома закрыт, на форуме есть умельцы.
      118,5 КБ
      72,5 КБ
      103,9 КБ
      83,3 КБ
      83,1 КБ
      98,8 КБ
      80,7 КБ
      106,3 КБ
      65,5 КБ
  2. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Ту которую я тебе отдал, подключал вместо своей(с полным дисплеем), там индикаторы работали, и загорались индикаторы(которые в квадратиках).Как я понял она для машин с ручной коробкой. Черный блок с одной либо двумя сторочками, туда выводится информация о тем,ср. расх., момент. расх., и тд, на 2-х строчную + информация о акпп. У тебя стоит 2-х строчная. Ты хочешь вместо своей (2-х строчной) поставить с полным экраном? Так? Тогда попробуй найди с полным экраном, и просто подключи к своим разъемам, должна работать! Только нужно будет ее привязать к машине и прописать ключи. Вроде так. Если что не так, поправь.
    Если хочешь, могу сфоткать свои разъемы.
  3. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    в соседнем посте по замене оставлял фото, вот они:
    центральный разъем совсем иной, по нему приходит инфо о АКПП и климате.
    на приборке с дисплеей, 880я серия, он 10*2, на 860й серии 5*2.
    насчет переадаптации и привязке, это не проблема.
  4. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    У меня так
  5. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Вроде с цифровыми часами пошли после рестайлинга, с колечками. Там я думаю врятли будут строчки.
  6. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Вот еще нашел.
    Blue 32-Pin Connector
    1 - Terminal 15
    2 - Break pad wear
    3 - Speedometer output 1
    4 - not used
    5 - Tank sensor
    6 - Tank warning OBD 2
    7 - Terminal 31 (Sensor ground)
    8 - Coolant temperature
    9 - Terminal 31 (Load ground)
    10 - Oil pressure 2 (high)
    11 - RPM signal
    12 - A/C disconnect
    13 - E-Gas/Preheat control
    14 - Level regulator
    15 - Terminal 58d
    16 - Trailer signal
    17 - High beam
    18 - Signal left
    19 - not used
    20 - Terminal 58s
    21 - Driver door contact switch
    22 - Low coolant
    23 - Terminal 30
    24 - Terminal 31 (Load ground)
    25 - Consumption signal
    26 - Parking light right
    27 - Parking light left
    28 - Speedometer input
    29 - Brake
    30 - S-Terminal
    31 - Speedometer output 2
    32 - ESP/ASR
    Green 32-Pin Connector
    1 - not used
    2 - Transponder
    3 - not used
    4 - not used
    5 - W-wire
    6 - not used
    7 - Signal right
    8 - External buzzer
    9 - External chime
    10 - Airbag
    11 - Auxiliary heater
    12 - Terminal 61
    13 - Parking brake/BRAKE
    14 - CHECK
    15 - Oil level/Oil temperature
    16 - not used
    17 - Transponder 2
    18 - CAN low speed (Drive) (high +)
    19 - CAN low speed (Drive) (low -)
    20 - CAN low speed (Drive) (screen)
    21 - ABS
    22 - CAN low speed (Comfort) (high +)
    23 - CAN low speed (Comfort) (low -)
    24 - CAN low speed (Comfort) (screen)
    25 - Engine hood
    26 - Gas tank door
    27 - Seat belt lock
    28 - K-wire
    29 - Ambient temperature-input
    30 - Terminal 58de (ext. Dimmer potentiometer)
    31 - Selector scale display
    32 - LWR
    Gray 32-Pin Connector, Vertically Installed on VDO
    1 - Switch for menu control (Menu)
    2 - Switch for menu control (out A)
    3 - Switch for menu control (out B)
    4 - Switch for menu control (Enter)
    5 - CAN high speed Display (high +)
    6 - CAN high speed Display (low -)
    7 - CAN high speed Display (screen)
    8 - not used
    9 - not used
    10 - not used
    11 - Enable
    12 - Clock-
    13 - Data-
    14 - Brake light
    15 - Wash water level
    16 - Tail light/Low beam (Light control)
    17 - On board computer left
    18 - On board computer right
    19 - On board computer reset
    20 - Remote control input for auxiliary heater
    21 - Summer /Winter Switch
    22 - Auxiliary heater on
    23 - Push button branch 1 Navigation
    24 - Push button branch 2 Navigation
    25 - Push button branch Telematik
    26 - not used
    27 - not used
    28 - not used
    29 - not used
    30 - not used
    31 - not used
    32 - not used
  7. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
  8. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    #8 mpflash, 16 сен 2011
    20-контактный красный штекерный разъем
    1 - Сигнал расхода
    2 - не занят
    3 - не занят
    4 - не занят
    5 - Внешняя температура
    6 - Индикатор рычага селектора
    7 - не занят
    8 - не занят
    9 - Низкий уровень в бачке омывателя
    10 - Давление в гидравлической системе
    11 - Информационная система водителя, перезагрузка
    12 - Clock-сигнал радиочастотного указателя
    13 - Data-сигнал радиочастотного указателя
    14 - Левый бортовой компьютер
    15 - Enable-сигнал радиочастотного указателя
    16 - Фонарь заднего хода/ближний свет (контроль лампочек)
    17 - Реле накаливания (TDI)
    18 - Информационная система водителя, справа
    19 - Стоп-сигнал
    20 - не занят
    на 10 штырьковый, схемы нету в программе диагностики, или я плохо ищу. Специалисты, подскажите пожалуйста
      11,5 КБ
      53,9 КБ
  9. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Вот фотки. Надписей нигде небыло.
  10. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    прикольно, ни одного совпадения с джеком из 2*5 ножек, печально, нужно искать схему
      161,1 КБ
      96 КБ
  11. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    У тебя сколько подключеных контактов там? 4? У меня 12, как я понял 12,13,15 отвечают за радио информацию(радиочастота)(у меня не отображается, стоит не штатный майфун.). 11,14,18 отвечают за преключение БК на правой ручке. Итого остается 6, даже если ты подключишь, тебе нужно ставить ручку с переключениями для бк, иначе несможешь перелистывать выводимые параметры (ср.ск, ср.расх, момент. расх, время в пути, оставшееся топливо) и сбрасывать среднии значения.
  12. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    -- контактов 5 штук подведено,
    -- что касается переключателя, я вывести могу эти провода на свой переключатель, если что.
    -- расход скорее всего не будет отображаться, (1 - Сигнал расхода) ведь мне неоткуда взять
    -- непонятно только, если за передачу отвечает одна ножка, за температуру одна, 1 ножка GND, наверное, 1 ножка +, ибо своего питания у съемной части (блока строчек) нету, и остается еще 1 нога, за что отвечает хз.
    -- перед тем как воткнуть кажду ножку в приборку, нужно все равно будет проверить ее назначение, ибо пальнуть можно будет в момент.
    -- в теории можно отключать по 1 ноге от приборки и смотреть что отвалилось, и именно так я скорее всего и сделаю, ибо длина шнура позволяет вынести блочек наружу
  13. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Вообщем, сначало нужно нарыть схему для твоей приборки, а потом плясать с бубнами.
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  15. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    спасибо, и что самое интересно на его фотах стоит переходник с 2*5 на 2*?20 ножек, по которому можно узнать что за что отвечает, но форум какой-то кривой, вроде бы отправил сообщение а в отправленных его нету:(
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не понял, а зачем тебе распиновка этой приборки, тем более это какое-то внутреннее соединение? ты же хочешь поставить приборку с компом, а там боковые разьемы совпадают со старой, а распиновку центрального (его на приборках без компа просто нет) - он тебе даст.
    А сообщение в отправленых нет, потому что ты не поставил галочку в разделе "сохранить отправленое"
  17. mpflash
    9 июл 2011
    156
    A6 c6 2.4 07г
    в 1м посте фотография центральных разъемов, мой, 5*2 и желаемый всеми 10*2,
    в 8м посте расписаны ножки 10*2 (5 - Внешняя температура, 6 - Индикатор рычага селектора)
    чтобы их закоммутировать на 10*2, мне нужно знать какими они являются на 5*2
    в противном случае на дисплее не будет отображаться АБСОЛЮТНО НИЧЕГО для меня полезного, т.к расход я не увижу все равно, т.к 1й ножки (1 - Сигнал расхода) у меня все равно не будет, остается температура и передачи селектора.
    если я не прав, поправьте меня
  18. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    С цифровыми часами приборка пошла с конца 99года, что-типа "мини-рестайла" было... у меня 2000 год-колец нет,а часы-цифра...
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Да, и белая подсветка появилась.
  20. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    у меня белая подсветка, цифровые часы и ((( маленький экран ((
    тоже когда то хотел заморочится из-за расхода, но мне сказали, что даже поменяв приборку расход показывать не будет ((
    вопрос автору, зачем тебе это, что в итоге хочешь получить??
