Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
11.09.2011, 23:06
#1
Новичок
вопросы про Ауди 100 2.5 тди аат.
привет Я у вас тут новенький если что не так сразу поправляйте, чтобы я дальше не косячил,надеюсь тему разместил правильно.
и так у меня первый вопрос на обсуждения-
я тут попрошу разъяснить или совета, я выложу зна4ения 000 группы и график тди тиминг ,а кто знает может разъяснит что эти цифры значат или что у меня может не так?
На первой картинке будет значения и график машины после ночи,то есть холодной, а на второй уже прогретой...
1-
2-
и 3 картинка это я поставил угол немного раньше для более лучшей заводки с утра !
3-
11.09.2011, 23:25
#2
Участник форума
Re: вопросы про Ауди 100 2.5 тди аат.
Как мне сказали: по вертикали- угол впрыска(И он у тебя очень завышен!) по горизонтали- температура топлива....... все данные в условных еденицах...... вертикаль и горизонталь по идее должна пересекаться чуток выше синей, но не выше зеленой.... но с учетом пробега твоего авто- угол делают раньше для лучшего запуска на холодную и в графике не видно пересечение линий.... Поди здорово тарахтит твой движек?????
Последний раз редактировалось котофей; 11.09.2011 в 23:30.
Причина: дописка
Чего только под задницу нашенскому водителю не сунь - он из этого будет стремиться слепить ВАЗ-2101.
11.09.2011, 23:53
#3
Новичок
да нет, не сильно,я читал и у много кого с пробегом за 200000 угол под 100 стоит,ну да это ладно,меня больше интересуют остальные значения.
12.09.2011, 00:34
#4
Участник форума
Цитата:
Сообщение от andron-xxx
1. Обороты мотора
2. Угол впрыска
3. Положение педали газа
4. Кол-во впрыскиваемого топлива
5. Давление наддува
6. Атмосф. давлени6е
7. Темпер. мотора
8. Темпер. всасыв. воздуха
9. Темпер. топлива
10. Колич. засасыв. воздуха
все в условных еденицах....... И сколько у тебя пробег если не секрет????
Последний раз редактировалось котофей; 12.09.2011 в 00:36.
Причина: дописка
12.09.2011, 00:51
#5
Живу я здесь
Угол и так слишком ранний был. И еще раньше сделал...
12.09.2011, 15:02
#7
Новичок
вот ещё одна цитата одного мастера!-
на мой взгляд лучший угал на аат и аел в предялах 85-95.и это уже проверено на практике.В старых С4(до 94г.в.) ставлю всегда под 100 ,чтоб насас не падал в аврийный режим-с таким углом машинка заводится и на халодную(что не мало важно для зимы) и на горячую с полтыка и еще с таким углом при запуске в холодное время года отсуствует едкий ванючий запах несгоревшей солярки,да и автосик при этом прет что дурной.
С заводским углом я согласен только в том случаи когда движок после капремонта или же пришел оттуда с пробегом хотяб 150-200 тыс.км.
Все выше сказаное применялося на практике изначально на сваих аудюшках(с4 2.5 тди было 3),а потом уже успешно применялось на аудюшках друзей и знакомых с большим успехом и без нариканий.Имейте ввиду_это сугобо мае мнение.
и вот кому верить? какой угол лучше ставить?пока буду ездить с этим,а там посмотрим.
12.09.2011, 17:52
#8
Старожил
ИМХО: На AEL 370тыс стоит УГОЛ НОРМАЛЬНЫЙ в приделах!
Проблем с заводом и ездой нет!
Уважаемый можете и так поездить, будет пролема отпишите....
Все о чём ты сильно и упорно думаешь обязательно происходит! думаешь об проблемах будут проблемы; о деньга - будут деньги; о любви будет любовь !
12.09.2011, 20:59
#9
Участник форума
Нет уважаемый!!!!! Это не фуфло как ты выразился, это дружный народ также как и ты ищет ответы на вопросы и поверь многие находят общими усилиями.......
12.09.2011, 22:25
#10
Новичок
ну и я потом отпишу как мне  ,пока вроде ничего так идёт, как холодная поторохтит и потом норм работает,и если резко нажать на газ то сразу как-то рвёт,раньше не было такова .
а езда на раннем зажигании может чем то чревато ,или нет?
12.09.2011, 22:34
#11
Старожил
Ну это как обычно: отрывом поршней, тресканием клапаннов, это-же батюшка дизель он шуток не любит!
12.09.2011, 23:05
#12
Участник форума
Цитата:
Сообщение от quattrosens
+1
13.09.2011, 00:01
#13
Живу я здесь
А форсунка управляющая как себя чувствует, кстати?
13.09.2011, 00:53
#14
Новичок
и вот опять, я думаю наврятли люди ставили бы такой угол если бы они знали что у них поршня оторвутся и клапана потрескаются.
Да если такой угол поставить новому движку или после кап ремонта,может что-то и произойдёт нехорошее.
13.09.2011, 00:55
#15
Новичок
Цитата:
Сообщение от pau
в смысле? как понять как она себя чувствует?
16.09.2011, 00:34
#16
Новичок
11.10.2011, 17:02
#17
Новичок
Приветствую, вот уж озадачила меня сегодня моя машина, сегодня с утра было где-то 3-5 градусов, пасмурно ,сел в машину завёлся вообще нормально,поехал на работу ,там она простояла 8 часов и завилась со 2 раза только,вот уж не пойму в чём дело.?
акума вроде крутит нормально,мне кто-то говорил что это дело может быть в стартере,правдо ли это ?и что там нужно менять?или в чём вообще дело?не пойму!
11.10.2011, 21:33
#18
Участник форума
Не могу сказать точно!!!!! но была как то у меня проблемка с запуском, и виной был стартер, точнее втягивающее....... втягивающее хитрое, кирдык ему приходит своеобразно- стартер вроде и крутит, но чето как то не так....... как будто аккума подсдохла...... в итоге я в паралель подсоеденил еще одну и пуско зарядное + Причина вылезла черным дымом со втягивающего))))) заменил его и все стало хорошо...... у меня это вторая машинка и на обеих менял втягивающее! но это мне может так везет)))))) может это и не есть причина твоей проблеммы......
11.10.2011, 23:17
#19
Новичок
во,во, вроде бы и это,мне знакомый предложил его поменять,а то бывает крутит и заводит, а бывает как ты написал как-будто акум подсел,я грешил на бу акум, но сейчас думаю был-бы он плохой то всегда были-бы с ним проблемы.так? а из-за этого втягивающего обороты ведь могут быть недостаточны и не будет задавится?
12.10.2011, 19:06
#20
Участник форума
помимо того что не очень крутит, так еще всю напругу с акумы забирает!!!!!! электроника не коректно работать начинает...... на горячую машина с пинка заводилась, поэтому акума срабатывала как то вроде исправно.
| Опции темы |
Поиск в этой теме |
