Не заводится на горячую!Помогите кто знает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Morozik, 11 сен 2011.
  1. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста у меня ауди 80 1.8 JN 87 г. с утра машина заводится хорошо,а на прогретый двигатель она заводится и глохнет,потом просто крутит стартер и не заводится!А с толкача заводится быстро!подскажите в чем может быть дело??
  2. Dimins
    Dimins Новичок
    26 май 2009
    59
    Audi 80 1.8S JN B3 1988г.
    ищи поиском!куча тем уже была..
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Датчик Холла меняй.
  4. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    Спасибо
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может бендикс? Мотор крутится, или только стартер?
  6. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    только стартер крутит
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Большая разница: крутит только стартер или мотор тоже!Включи 5ю и попробуй заведи,если поедет-значит мотор тоже крутится!
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда надо бендикс менять в стартере. Дело с непривычки на пару часов при наличии нового бендикса..
    (Бендикс - это деталька такая - обгонная муфта с малой шестеренкой стартера, продается отдельно)
    Успеха!
  9. Сергей Терехов
    19 сен 2011
    11
    80 b4
    у меня такаеже хрень недавно была это наука о контактах сними стартер открути втягивающий от него проверь идет ли сигнал от замка и сигналки ту если все норм то проверь втягивающий( если он рабочий) все зачищай и ставь обратно масса гдето значит тупит
  10. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    Спасибо попробую!!
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Дык у него ведь стартер крутит...но мотор не проворачивает...как замок зажигания тут может быть при деле?!...
    Или я не правильно понял:
    Это бендикс.
  12. Святослав
    Святослав Живу я здесь
    23 апр 2009
    2.145
    BMW
    При таких симтомах бензонасос обычно уже кончается(на моей практике на А100 AAR).
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13 IDX, 24 сен 2011
    Вот информация по возможной проблеме с бендиксом стартера:
    01
    02
    03
    04
    Удачи!
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Бензонасос на 90%. Мерь давление на пускавой форсунке.
  15. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    Это начелось после поездок по огромным лужам после очередной лужи машина начела дергаться и я просто заглох,и завелся только после 3-4 часов!Может это и Бендикс и на насос я тоже грешу
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Какой бендикс ? Стартер мотор прокручивает или нет? ставь на 1 скорость и заводи, если поедет на стартере, то он работает и трабл не в нем.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну это совсем другое. Скорее всего свечные провода, катушку, трамблер залило водой. А завелась после того как высохло.
    Может просто совпадение - какой то разъем не контачит. Проверь. За одно посмотри чистоту всех контактов, в том числе у бензонасоса не греется ли проводка там.
    Пиши подробнее - что делал, мерил, что изменилось.
    Проверь как Roy_13 писал - на 1 скорости стартером...а то и впрямь не понятно что у тебя там происходит.
    Удачи!
  18. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    почистил бендикс начел заводить на скорости мотор крутится а заводится и все ровно не заводится
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит переходим к топливной системе и давлению насоса.
  20. Morozik
    Morozik Новичок
    9 сен 2011
    9
    80 1.8 JN 87 г
    как проверить давление насоса?
