Нужна помощь по лямбде 1.8T AWT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 7 сен 2011.
  1. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Всем привет!Увеличился расход на машине и динамика подключил ваг-ком жалуется на 1 лямбда зонд который стоит перед катализатором.Катализатора у меня нет предыдущий хозяин выбил(всего у меня 2 лямбда зонда)переодически жалуется на катализатор горит чек .Вопрос какой поставить зонд,читал что вроде подходят Бошевские с ВАЗов?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 8 сен 2011
    1-я лямбда (до катализатора) идёт своя, с чёрным штекером, в оригинале стоит именно БОШ, цена, около 2100р. (на Экзисте).
    Не вздумай ставить туда универсальную, от ТАЗа. Провода должны быть целые (без скруток и спаек), иначе менянется сопротивление и лямбда будет врать. Поэтому, только такую же, новую.
    2-я лямбда (после ката), ставится универсальная, от 2110. Я такую ставил, все ОК. Стоит около 1500р. (на Экзисте).
    Ей по барабану, как и чего ты там спаяешь или скрутишь, она контролирует качество остаточной смеси, после катализатора.
    Но, если у тебя нету ката, то она будет постонно видеть необработанную катом смесь, и зажигать ошибку по катализатору.
    Для этого, ставится обманка. Суть её в том, чтобы вытащить 2-ю лямбду из потока выхлопных газов, вот тогда, она будет видеть нормальную смесь, т.е. лямбда вкручивается не в саму трубу, а в метеллический переходник и получается, что её нос уже не торчит в самой трубе.
    По факту, тебе надо заменить 1-ю лямбду и вытачить у токаря обманку, для 2-й лямбды.
    После этого, от двух ошибок ты избавишься.
    Если нужен номер лямбды, могу дать, я её сам менял в марте. Схему (чертёж) обманки, найдешь в любой поисковой системе, распечатешь, отнесёшь её токарю, поставишь пару бутылок пива и готово.
  3. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Да дай пожалуйста. А можно подробней про обманку какую ставить?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #4 malder_dm, 8 сен 2011
    Завтра буду на работе, напишу номер.
    Обманку ищи на Яндексе, там всё есть.
    Просто, забей в строку поиска: "Обманка для лямбда зонда", он тебе кучу статей выдаст, со всеми размерами, фотографиями и т.д.
    P.S. На той фотке, что я приложил, это она и есть, там ничего сложного. Берешь кусок трубы шестигранной (чтобы потом ключ можно было одеть), отрезаешь длинной где-то 3 см.
    С одной стороны вытачиваешь наружную резьбу, не помню, на сколько, но, чтобы она вкручивалась вместо лямбы, в выхлопную трубу.
    С другой стороны, вытачиваешь внутреннюю резьбу, чтобы туда закручивалась сама лямбда.
    Так вот, когда закрутишь лямбду внутрь этой "обманки", то надо будет просверлить тоненькое отверстие, связывающее нижнюю часть обманки, с полостью, которой сидит сама лямбда.
    Через этот канал выхлопные газы будут доходить до лямбды, она будет видеть нормальную смесь - это и будет имитация отрабаотанных газов.
    Вообще, заедь к ребятам, которые ремонтируют выхлопные системы на машинах, у них это добро должно быть в наличии.
  5. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Да читал про обманки,говорят что чек потом загорается,надо либо чип-тюнинг,либо как-то программно отключать.Вообщем непонятно.А что это что то влияет что без катализатора или только чек?Спасибо
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вообще, не хорошо, если мозг видит отсутствие ката. Он начинает готовить смесь по-другому, возможно, беднить.
    Кстати, попытайся сначала устранить проблему с "ошибкой по катализатору" (поставь обамнку), возможно, у тебя пропадёт ошибка по 1-й лямбде.
  7. Antonio91
    29 май 2010
    229
    ок спасибо!)
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Передняя лямбда - 0 258 007 090 - сейчас, на Экзисте стоит 3р. (за пол-года подорожала на 1р.)
    Задняя лямбда - 0 258 006 537 - на Экзисте стоит 1р.
  9. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 8 сен 2011
    Возможно и так, но, мне, мой электрик, сказал, что у этой лямбды нельзя нарушать целостность проводов.
    Я так одну уже запорол, точнее мой газовик, припаял к ней свой проводок, для газовых мозгов, через месяц лямбда умерла.
    Купил ещё одну, за 2100р., но уже не стали к ней ничего припивать - работает уже пол-года.
    А в той теме, на фотках, пропаяны все 4 провода. Сначала она будет работать, но через какое-то время сдохнет.
    Я сказал, всё что знаю и подкрепил своим опытом, а выводы делайте сами.
  11. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    а, ясно,
    я не паял, только купил ответную часть
    и соединил мама/папа.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Возможно, без пайки и будет работать, но если чисто для себя, а не для продажи, то мне посоветовали не колхозить, а купить один раз родную.
    А там уже, как средства позволяют.
  13. Antonio91
    29 май 2010
    229
    ого дороговато,нашел на экзисте Bosch 0 258 986 505,написано перед катализатором(универсальный)период замены 160тысяч км цена приемлемая 60$
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #14 malder_dm, 8 сен 2011
    Тебе Экзист насоветует.
    Вот профессиональняа программа, по БОШу:
    Регулировочный зонд - это 1-я лямбда, до ката
    Диагностический зонд - это 2-я, после ката
    Заметь, что универсальную предлагают только, для 2-й лямбды !
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    По чём ЕСИтроник надыбал? :wink:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я на нём работаю, еси чё :hi:, и ещё на многом другом.
  17. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Буду брать оригинал.спасибо огромное.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    прикинь, у нас тоже стоит... тока никто на нём работать не умеет... :D
    чайники блин
  19. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    416
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    подскажите по лябмде пжалста, по вину бьется 06B 906 265 D, по ней 2 боша вылазит 0 258 007 090 за 3200р и 0 258 007 351 за 5400р. какая нужна? и в чем разница между ними, сайт боша игнорит свои парт намберы :shock:?
  20. Sheff1981
    Sheff1981 Участник форума
    21 дек 2008
    179
    vw 1.8 t
    Всем привет. Так какая?
