Штатная сигналка?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Human, 24 авг 2005.
  1. Human
    Human Новичок
    9 авг 2005
    40
    Audi A4 Avant 1.8 ARG 2000г. БЫЛА
    Есть ли в штатной сигнализации звуковое сопровождение, может его надо както включить?
    Или она совсем немая!
    Заранее Спасибо за ответ!
  2. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.002
    Passat 05' hiline
    Ответ: Штатная сигналка?
    Попробуй: Садишся в машину, закрываешься с ключа, вставляешь ключ и вкл зажигание...
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а она точно есть? штатная то?
  4. Nikos
    Nikos Участник форума
    30 мар 2005
    245
    Буду менять
    Второй вариант, закрой с ключа, ставь на неродную сигналку, потом ей открой, распахни дверь. Должна орать!
  5. Human
    Human Новичок
    9 авг 2005
    40
    У меня нет второй сигналки!
    Мож конешно там и первой то нет! На ключе(выкидной) кнопки есть, мож это просто центральный замок, при закрытии/открытии фарки моргают!
    А у гого такая машина есть звук или нет????
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Есть. Тока звук другой. При постановке на охрану - будто кто-то пе..нул под задним колесом. А сама сирена очень тихая - видно у немцев строго с тишиной.
  7. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    У меня такая же ситуация, полагаю, что это не штатная сигналка, а просто д/у центральным замком.
  8. Human
    Human Новичок
    9 авг 2005
    40
    И что должно произойти? Вечером попробую!
  9. А4.2.4
    А4.2.4 Новичок
    6 июл 2005
    16
    А4 2.4 AGA 98г
    У штатной сигналки должна быть кнопочка отключения датчика объема в салоне, расположена она внизу левой центральной стойки и светодиоды в блокираторах дверей, когда на сигналку ставишь они должны начинать мигать. А сирена от нее вообще в багажнике спрятана. Звук такой словно на гудок давишь.
  10. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Насчет звука сигналки - согласен. Спрятана не в багажнике - а в левом заднем крыле. Светодиоды и кнопочка - это, похоже опции.
    А вообще, на штатную как?, надежда есть?, или это так... для закрывания/открывания? :shock:
  11. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    ну лучше чем совсем ничего.
  12. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    2 Владимир.
    Мда... Я, конечно, подозревал, но не хотел себе признаваться. Хотя, по большому счету, любая сигналка - это для защиты от пьяных подростков, насколько я понимаю...
    Страховаться надоть. 2,3 Кб для моей ласточки, мля... Опять расстроился.
  13. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а чего ты подозревал то. это ж прописная истина, что стнадартные, штатные системы самые слабые, именно в силу своей одинаковости. Научился открывать одну, значит умеешь открывать тысячу остальных таких же. Нештатная сигналка может быть даже проще штатной по устройству, но имеет преймущество тем, что ее наличие и название угонщику неизвестно (если стикер на окно не прилепил) и тому уже надо думать, какой способ открывания выбирать.
  14. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    #14 vmash, 18 мар 2010
    Где то в темах натыкался на описание - чего то надо в Ваг Коме подправить что бы появился звук... Может кто знает напомнит ...? Интересует мой вариант. Кнопки обьема не нашел...индикатор с водительской стороны мигает...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    кодировка блока комфорта.
    жми подпсиь
  16. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Дико извеняюсь раздела блок комфорта нет есть кодирование блока ABS... Где рыться то?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    первая ссылка в разделе диагностика
    1 человеку нравится это.
  18. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Audi A6 4B,C5 3.0 Q 2002г.
    Вот тоже не пойму, сажусь в салон, закрываюсь, через минуту начинаю ёрзать, срабатывает сигналка так: морнают все лампочки световые, раздается писк внутри машины, а наружной сигнализации не слышно, хочу уже лезть в левое крыло, искать динамик, думаю он подох, или же так положено?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    чтобы сократить потери в виде потраченного времени и избежать полной разборки авто предагаю сразу перейти к делу и лезть в правое заднее крыло :)
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4845395"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1269497355-clip-29kb.png" alt="1269497355-clip-29kb"/></a>
  20. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Это для какой машины? Для A6 я читал в Эльзе что слева под обшивкой, а авант в правой
