Замена ремня ГРМ на 1.8T ANB A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 14 авг 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый вечер уважаемый АК.:)
    Основываясь на пробег предыдущего хозяина + мой, можно было еще ездить, но не хотелось проверять правдоподобность данных. Предполагаемый пробег ремня около 53 т.км. По утрам, при первом запуске двигателя начали посвистывать ролики, после полного прогрева свист/треск пропадал, поэтому с заменой решил не затягивать.
    Было куплено:
    Ina 530007010 - Ремкомплект ГРМ (ремень, ролик натяжителя, натяжитель)
    VAG 058109244 - Ролик ГРМ обводной
    Contitech 5PK1300 - Общий поликлиновый ремень
    Gates 6301MC - Ремень ГУР/помпа
    VAG N10303607 - Болты шкива/демпфера поликлинового ремня 4 шт.
    Понеслась.:engineer:
    Снимаю бампер, боковые Т25, центральные SW6. Защиты у меня нет.
    Что бы перевести “морду” в сервисное положение, снял воздуховод, резиновый уплотнитель капота, откручиваю два крепления патрубков компрессора кондиционера, головка на 10, снизу, с обоих сторон патрубки впуска, минусовая отвертка, затем “телевизор”, верхние 4 шт. Т30, боковые 2 шт. Т30, основные 7 шт. Т45. В левое (по ходу авто) основное крепление “телевизора” вкручиваю на пару сантиметров длинный болт от крепления бампера, чтоб между левой фарой и крылом появился большой зазор, а правую сторону оттягиваю вперед, на сколько позволяет трубка компрессора кондиционера и подставляю подпор из кирпича и бруса.
    Снял пластиковые крышки двигателя и ГРМ.
    Снял ремень компрессора кондиционера, открутив ролик, ключ SW6. Рожковым ключем на 17 сжал натяжитель и снял поликлиновый ремень, снял натяжитель, ключ на 13. Чтоб открутить вискомуфту снял патрубок с дросселя, ключ SW8 + самодельный ключ, минусовая отвертка.
    Снял для замены ремень помпы. Для того чтоб застопорить шкив, вставлял вороток между треугольным фланцем оси помпы и шкивом ГУРа. Ключ SW6.
    Выработка старого ремня.
    Выставил метки распредвала и коленвала, крутил по часовой стрелке. Двенадцатигранная головка на 19.
  2. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Придерживая ключем коленвал, открутил шкив поликлинового ремня, ключ SW6. Это самый не хороший момент в замене ГРМ, если в болтах слижутся грани (а они слижутся, закон подлости), то придется снимать радиатор кондиционера, радиатор ГУРа, сливать ОЖ, разъединять проводку и отодвигать “телевизор” сильнее, чтоб добраться с инструментом до этих болтов. В этот раз у меня болты открутились без проблем, так как раньше уже снимал шкив, наступал на эти грабли и менял болты на новые. И в этот раз поставил новые.
    Старые фото, когда шкив не откручивался.
    Снял нижнюю пластиковую защиту ГРМ, трубочка на 10, SW5, SW6. Ставлю метки на старом ремне и направление движения.
    Как говорит Elsa сжать шестигранником натяжитель и вставить стопор у меня не получилось, поэтому открутил центральный болт ролика и снял его (первый раз в моем авто понадобился ключ на 14!!!), затем натяжитель (трубочка на 10, ролик обводной головка на 13) и ремень. Проверить работоспособность старого натяжителя не смог, так как мои тиски на такое расстояние не раздвигаются.
    Считаю количество зубцов между метками на старом ремне, переношу на новый.
    Прикручиваю новый ролик без натяжителя, в первую очередь одеваю ремень на шкив коленвала, масляного насоса, ролик и в последнюю очередь шкив распредвала. Проверяю несколько раз метки.
  3. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Ставлю натяжитель, вытаскиваю стопор.
    Неоднократно на форуме писали, что после установки нового ремня метки сдвигались на пол зубца, у меня не пол зубца, но немного есть.
    Что бы убедится, что все в порядке, пару раз проворачиваю коленвал, проверяю метки.
    Прикручиваю защиту ГРМ, шкив поликлинового ремня с новыми болтами. Для равномерного стягивания шкива помпы и натяжки ремня, затягивал понемногу каждый болт, прокручивая шкив.
    Прикручиваю вискомуфту, одеваю поликлиновый ремень.
    Ремень компрессора кондиционера не менял, так как он живее всех живых.
    Прикручиваю “Телевизор”. Сначала закручиваю верхние болты, выставив равномерные зазоры между фарами и крыльями, затем боковые, основные. Прикручиваю крепления патрубков кондиционера, снизу патрубки впуска, одеваю резиновый уплотнитель капота, ставлю воздуховод.
    Сделал, чтоб правый лючек форсунки омывателя фар из бампера не торчал. Все, ТО закончено. Теперь при утреннем запуске холодного мотора нет скрипов/тресков.:thumbup:
    Оригинальные номера необходимых запчастей:
    VAG 058109119C – Ремень ГРМ
    VAG 058109243E – Ролик натяжителя
    VAG 058109244 – Ролик обводной
    VAG 058109479B – Натяжитель ремня ГРМ
    VAG 06B903137E – Ремень поликлиновый общий
    VAG 06B260849A – Ремень компрессора кондиционера
    VAG 058145271 – Ремень ГУР/помпа
    P.S. Замену ремня ГРМ делал первый раз в жизни.:)
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Вот что пишет Elsa по этому поводу.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Самодельный ключ не нужен.
    Вискомуфта фиксируется установкой стержня диаметром около 4 мм в желоб корпуса и в отверстие шкива. По крайней мере у меня так.:nod:
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #6 Twincar, 15 авг 2011
    Спасибо, буду знать.:)
    P.S. Посмотрел у себя, есть такое отверстие.
  7. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Хороший отчёт +5,на APU такие же запчасти
    VAG 058109479B – Натяжитель ремня ГРМ?
  8. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    APU это брат близнец ANB, только Евро2 и без СВВ. Вчера меняли ГРМ товарищу на APU, только на A6, натяжитель не меняли, так как живой. До того как всё разбирать, натяжитель можно проверить на исправность, нужно снять крышку ГРМ, вставить шестигранник в ролик (в Elsa есть описание) и с большим усилием попробовать сжать натяжитель, если сжался очень медленно и туго, то вставить фиксатор (можно использовать простую клепку), при её вытаскивании он не выстреливает, а плавно натягивает ремень. Мой старый натяжитель выстреливал за счет пружины, а масло вытекло.
  9. deredevil90
    deredevil90 Новичок
    28 май 2011
    16
    А4/B6 1.8T 03г
    #9 deredevil90, 3 янв 2012
    delete
  10. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Всем привет,а сальник коленвала и распредвала одинаковые 47X10X32 ?
  11. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Номера VAG разные, хорошие аналоги разные, размер одинаковый, про материал для коленвала пишут каучук, а про распредвал тефлон.
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А какие у них номерки?
    А то Элкац выдает одинаковые - 068 103 085 E
  13. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    не знаю менять или нет?посмотрел распредвала живой
  14. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Для ANB, коленвал 068103085E, распредвал 038103085C.
  15. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Сегодня посмотрел а на соединение мокреет,что можно замутить?
  16. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, сальник распредвала.
  18. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    а номерок не подскажете?
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Там выше в этой теме было.
  20. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.086
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    а какой пробег у тебя был на старом ремне?
