Столкнулся с проблемой: пара форсунок "ходят" в посадочных местах - необходимо поменять subj`ы. Но проблема заключается в том, что они у меня нестандартные. По каталогу Exist`а купил вот это: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=20107181&flags=2172 , оно должно бы подходить на мой двигатель, но не той формы (у меня этот пластик закрывает всю форсунку) и шире по диаметру (не лезет). В "Форрингсе" сказали, что у меня двигатель из первых выпусков, и таких стаканов у них не бывает. В качестве выхода предложили сменить голову на KU (двиг.у меня WC) ИМХО, это маразм из-за пластиковых фиговин менять рабочую голову. Подскажите, можно ли где-нибудь нарыть такие втулки, и еще, если кто знает - подскажите каталожный номер, может закажу где... Заранее спасибо.
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) Раз такая редкость - лучше заказать что - то типа переходников, или новые латунные втулки под стандарнтые стаканы.
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) Что-то не понял Здесь http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?p...7181&flags=2172 латунная втулка, по которой уплотняется форсунка через большое рез. кольцо. На эту втулку одевается пластиковый стакан http://www.exist.ru/resultr.asp?clu...ode=008&s=&sr=44&om=2&checknumber=&rid=&form= Если у тебя не так , то втулка такая поз.10: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=005&unit=4790052D
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) У меня втулка и стакан - это одно единое пластмассовое целое.
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) ХЗ, не встречал. Может перейти на позднюю конструкцию со стаканом и втулкой? Форсунки-то одинаковые. ЗЫ: А, вообще-то, в твоей ГБЦ есть канал под доп. воздух к форсункам?
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) В том то и беда - не лезет туда более поздняя конструкция, эти втулки, что я купил, шире, чем отверстия в голове Сфоткаю в субботу(типа,сегодня уже) и размещу - мож,опознаете ?
Вот оно... Прямо на форум почему-то не загружается, разместил фото вот здесь, гляньте, а ? http://foto.rambler.ru/users/algriger2/3/fignja/
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) Картинку нашел, но по ней нет инфы. Посмотрю дома ЕТКа, может там будет. Поз. 14: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=067&unit=DD703289
Ответ: Держатели для форсунок (стаканы) К предыдущему посту. Нашел номер 063 133 555А , правда картинки, блин, нет. http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=063133555a&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
