дымит черным дымом, А6 С6 4F 2008 2.0TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zemin, 1 авг 2011.
  1. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    заводится хорошо, немного периодически подтраивает, тупит при разгоне, и при прогазовке дымит, вагом прочитал ошибок нет, что может быть и куда посоветуете обратиться
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можешь стукнутся в личку или позвонить . Можно посмотреть что там случилось .
  3. Alexei-makaroff
    Alexei-makaroff Новичок
    5 дек 2010
    51
    А6 Avant 98
    Может зажигание!?!?!?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага ,на дизеле :laugh:
  5. Alexei-makaroff
    5 дек 2010
    51
    А6 Avant 98
    Ты считаешь что на дизеле угол впрыска не выставляется(он же зажигание):confused::shock:?!?!?!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так и писать надо угол опережения впрыска .:nod:
  7. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    оказалось вышел из строя клапан ERG, ошибок не давал, поставил новый и все заработало как надо и дым прошел.
  8. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    дыма стало существенно меньше, но дымить и пугать народ продолжаю,
    vagcom пишет ошибку 1517
  9. Вальтер
    Вальтер Новичок
    4 сен 2011
    2
    ТТ 3.2 06
    Приветствую всех! У меня таже проблема с фонарями занего хода и протовотуманкой, как у Вас когдато была - они поменялись ролями, т.е. местами...
    Вопрос к zemin-у: И каков же результат? Удалось устранить проблему?
    Если да, то в чём была причина? Спасибо...
  10. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    ау народ неушто ни кто не сталкивался в подобным
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что за ошибка ? Буква Р есть перед цифрами ?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какая ошибка? Подробнее.
  13. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    По двигателю ошибок нет,
    По другим блокам 01517 и 01517
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По другим это по каким ? Их там два десятка ...:rollingeyes:. Мы что должны перекопать все возможные ошибки во всех чтобы найти твою ?
    Зы. "по другим " скорее всего не влияют на дым из выхлопа .
  15. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.136
    Нижегородская обл.
    серая
    А старый выкинул? что с ним было?
  16. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #16 zemin, 5 сен 2011
    сегодня ездил на диагностику, сказали что либо компрессия либо форсунка, все остальное сказали в норме, сажевый фильтр сказали не забит, компресию померить не смогли т.к. на 4 цилиндр нужен кривой переходник, за снятие и проверку насос-форсунок объявили очень солидную сумму, т.ч. сначала рекомендовали померить компрессию
    как то с трудом верится что на свежей машине могут быть проблемы с компрессией и форсунками
  17. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    в старом шестеренка потеряла в боях несколько крайних зубьев и отломался металлический ограничитель хода заслонки.
  18. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    продолжаю поиск решения проблемы, дымит сильно белым вонючим (не солярка) дымом, ошибок нет, говорят избыточное давление картерных газов, жидкости и масло визуально не уходят, за 3 тысячи не чего не подливал и пока не требуется, какие есть мысли?
  19. urumyan
    urumyan Новичок
    19 янв 2013
    4
    ауди 2,0 tdi 2007
    pomogite pojalusta u menya audi a 6 2.0 tdi iz nochyalno zagorelsya chek na rasxadamer ,pomenyal na novi i posle etogo uje 6 ras na nego jaluetsya i ne edet s mesya koptit chornim chto mojet bit uje kolektor pochistel egr pochistel sajevi s katalikom vibili edit otlichno tolko kak torbo vkluchyaetsya potskajite chto eshe nado zdelat
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи групп 003-010-011 снять на 3-ей скорости. Тапку в пол с 1000 об и и снимать до 4000.
