Замена масла в АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nats, 25 июл 2011.
  1. Nats
    Nats Участник форума
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Товарисчи!
    Хочу заменить масло в коробке уже 110 000 тыс.
    Юзал поиск, толком ни чего нет. Кто-то говорит, что масло на весь срок службы коробки, кто-то пишет, что 30 тыс. вместе с маслом и заменой. Ни фига не понятно.
    Теперь вопрос:
    Стоит менять масло?
    Если да то какое масло и фильтр?
    Сколько примерно это может стоить?
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Re: Замена масла в АКПП A4 B6 tiptronic
    Ну вот и начата новая тема, где опять будет: "Кто-то говорит, что масло на весь срок службы коробки, кто-то пишет, что 30 тыс. вместе с маслом и заменой"...
  3. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    Что ни кто ни знает?
  4. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.086
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    а ты думаешь народ со временем пришел к единому мнению?
    тут будет один флуд и мнения каждого из аудиводов. потом будет спор, мат, бан и т.д...
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    почему же?! из всего этого можно сделать однозначный вывод: что если масло не менялось никогда, то лучше тогда и не менять, ежели масло менялось в срок и с коробкой нет никаких проблем, то можно смело. Зачастую народ задумывается о замене тогда, когда она начинает глючить, вот в этом случае замена может добить ее.
  6. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    +1
    Начала глючить. Бывает, что дергает когда заднюю врубаешь иногда сильные точки. Вперед пока вроде все норма. Но все равно не так плавно как раньше :) Вот изадумался анчать с этого.
    Есть мнение, что от перегрева. Так как вечром все зашибись, вроде.
  7. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    если есть намерение разобраться с проблемой, то можно начать с промывки гидроблока, есть подробная тема.
  8. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Обязательно снимать и чинить с такими симптомами. :shuffle: замена масла тут не поможет
  9. knyaz
    knyaz Новичок
    31 мар 2011
    15
    Q5 FY 2.0
    не соглашусь! 70% замена решает проблему
  10. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Менять обязательно!!!Должно помочь!
  11. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    зачастую "поздно пить боржоми, когда почки отказали"... недавно на пассате Б6 менял масло в типтронике. Там четко прописано что масло менять каждые 60т.км. Масло было черного цвета, после 2 часов отстаивания в тазике на дно выпал осадок в виде густой черной хрени:) магнитики были все забиты, на поддоне налет. Фильтр был достаточно чистый, можно было промыть но я предпочел купить новый. Все масло с коробки не слить, потому менялось в два этапа: сливаем все что сливается (3 из 5 литра), заливаем новое, катаемся 1000км, повторяем процесс замены. После первой замены масло такое же черное с чуть красноватым оттенком, после второй замены красноватость выражена намного ярче. Напомню, что штатная ATF ярко красного цвета. После замены масла коробка стало работать мягче, рывки уменьшились. В ельзе про технологию замены и метод контроля уровня масла все подробно расписано. Так что выводы пусть каждый делает сам менять или нет...
  12. Nats
    13 фев 2011
    217
    А4/B6 1.8T 04 г.
    #12 Nats, 10 авг 2011
    На типтронике меняют только масло G 052 180......(дальше забыл) Желтого цвета, а не красного. Фильтр не меняеться. Звонок официалом решил все проблемы. Покупать надо 8-9 литров, так как 1 литр на промывку уходит. Цена масла в среднем от 850 р. У официалов 1500 :))) (барыги). Воть. Кому интресно расскажу подробней :) Удачи
  13. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Не так давно в представительство BMW в России приезжали представители ZF и учавствовали в семинаре, куда также пригласили людей из дилерских центров, в том числе моих коллег. И конечно, практически все были озадачены вопросом актуальности замена масла в коробках ZF, соответственно задали вопрос немцам.
    Ответ был простой и понятный, масло в данных коробках рассчитано на весь срок службы, однако если есть желание его поменять, делать это нужно до 60 тыс км пробега, дальше уже нежелательно и только на свой страх и риск. :shuffle:
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    То что у немцев срок службы 100000 они не уточнили? )
  15. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    У немцев срок как минимум 200 тыс. км. Именно столько немцы могут проехать на гарантии за 2-3 года без проблем :) И соответственно на этот срок они точно рассчитали срок службы акпп типтроник без замены масла. А в остальном уже ресурс зависит от условий эксплуатации авто.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Они могут и 300 проехать. Просто немцы, как правило, дольше 100 на своих машинах не ездят. В любом случае эталон для производителя свой рынок.
  17. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    Долить масло в Акпп вариатор
    После не большого дтп и частичного повреждения радиатора часть масла вытекло, прошу вашей помощи в подсказке: Какое масло нужно долить? А4 B7 06.г 2.0 ALT АКПП no JZP
  18. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
  19. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Re: Долить масло в Акпп вариатор
    Спасибки.
  20. JayB777
    JayB777 Bad e-mail
    9 янв 2012
    14
    AAAAAAA
    #20 JayB777, 10 янв 2012
    Привет!Народ можете обьяснить "юзеру" какой тип коробки автомат стоит на А4 В5 и В6?именно на переднем приводе!???вариатор,обычный автомат или типтроник?
    ][​IMG] это какой тип коробки?
