ошибка 01437 исправление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Black-Lotus, 6 июл 2011.
  1. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    Здравствуйте!Есть проблема с ауди а6 с дорожным просветом.
    выдает ошибку 01437 (ненастроен он)
    Подскажите кто может как настроить через vas pc
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #2 t0lstiy, 6 июл 2011
    На какой машине то ошибка выскакивает??? Профиль заполни)
    Вот тебе по теме:
    Адаптация подвески Allroad (+)
    На автомобилях Audi Allroad можно выполнить адаптацию подвески. Делается это следующим образом:
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
    Если у тебя Allroad))) Либо у тебя датчик умирает
  3. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    все это читал но доступна программа только Vas pc
    Вроде "вас пс" альтернатива "ваг ком" но нету там логин раздела
    если кто знает подскажите как на "вас пс" настроить!
  4. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    Как бы в этом и проблема то что стоит "вас пс" а не "ваг"
  5. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так поставить ваг-ком и всё. Скачивается тут... В чём проблема?
  6. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    Не совсем разобрался в настройках программы!
  7. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    темболее адаптер васовский vas 5054
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    В адаптере я так думаю.
  9. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    Ну что есть кто может помочь подсказать что да как?
  10. Black-Lotus
    Black-Lotus Новичок
    6 июл 2011
    7
    Спасибо тем кто откликнулся в теме!
    Машинку я исправил с помощью launch.
    Темку думаю можно закрыть)))
