Помогите разобраться!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем forward, 22 сен 2003.
  1. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #1 forward, 22 сен 2003
    Помогите разобраться!!! HELP!!!
    Приветствую всех посетителей форума!
    AUDI-100, 2.3, КПП-мех., 94г. при повороте руля влево на стоящей машине где-то после одного оборота слышен звук, типа щелчка или хруста, а затем дальше баранка крутится нормально.
    Подскажите, что это может быть за неисправность?
    Благодарен заранее за внимание и ответы!!!
  2. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    У меня такая же проблема, на сервисе сказали, что это связано с механизмом возврата подрулевых переключателей.
  3. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #3 forward, 24 сен 2003
    А тебе на сервисе устранили эту неисправность: механизм возврата подрулевых переключателей?
    Если устранили, то подскажи, пожалуйста, что пришлось заменить или настроить?
    Кстати, хотел бы отметить тот факт, что звук отдаётся не от самого руля, а как бы из глубины: со стороны рулевой рейки...
    С уважением.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Было на 44-й сотке: крутишь руль, а он как бы чуток упирается, а потом с щелчком (прыжком) перекладывается куда надо, крутишь обратно - та же история. Оказалось: обломался виток пружины у самого верха слева спереди (а я грешил на опорный подшипник стойки), и через нек. время острый край оставшейся части пружины прогрыз лунку в резиновой проставке. В итоге - замена пружин и проставок (с разборки, уже 2 года все норм. работает), зато морда стала выше (проставки "') - над бордюрами зазор приличный...
  5. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    У меня щелкает левая стойка, видимо начала подклинивать, и при повороте руля слышны щелчки пружины. Хотя раскачивая машину и не скажешь что она накрылась.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    #6 djanser, 24 сен 2003
    Да-да, вот-вот! Я, типа, о том и написал выше. Когда просто качаешь, то стойка-то не крутится, пружина не щелкает; предположения могут возникнуть при вращении руля, а точное знание - при снятии стойки :)
    П.С. Зачинщику темы диагноз не ставлю по поводу неисправности, но, думаю, чем гадать, лучше залезть и посмотреть. Подвеска ведь у 44-й и С4 идентичная, стойку скинуть - 15 мин...
  7. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    Я не знаю что поменяли, но содрали 50у.е., и все работает нормально...
