Установка ксенона в А4 8Е - какие надо ставить обманки?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем IceFox, 12 июн 2011.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    8Е - американка, с завода - идет на галогенках.
    Есть идея поставить ксенон, но есть также опасения что система самодиагностики на приборке вместо ОК - будет писать ошибки про перегоревшие лампы.
    На разных сайтах - прочитал про обманки следующее:
    __________________________________
    Почему компьютер не принимает Ксенон? Здесь три варианта проблемы с ксеноном: В отличии от лампы накаливания (они же галоген) при включении Хе входной ток (это как раз и есть контролируемый компьютером ток) достигает 12 ампер. Компьютер «думает», что в цепи короткое замыкание и отключает систему освещения по аварийной ситуации. Отсюда – все ошибки компьютера.
    - Мощность, потребляемая балластом Хе – 35 ватт. Минимальная мощность лампы накаливания – 55 ватт. Освещение включается, но из – за разницы 55 – 35 = 20 ватт, компьютер зажигает сигнал аварии освещения на панели автомобиля.
    - Импульсное питание ламп. Балласт Хе не работает, естественно аварийная ситуация.
    2. Как надо обманывать «неисправность» ксенона
    Схема обманки ксенона: в первом случае в цепь включения лампы надо вмонтировать эквивалент лампы накаливания (к примеру, резистор) плюс обмотку реле, через замкнутые контакты которого включится балласт Хе. Для компьютера все данные корректны – никаких бросков тока, характеристика изменения тока соответствует токам ламп накаливания.
    Во – втором случае надо только добавить тока потребления, чтобы «убедить» компьютер в правильности подключения. Добавить ток можно, присоединив параллельно балласту Хе резистор.
    Третий случай подразумевает выпрямление импульсного напряжения и дальнейший анализ первого или второго случая продолжения.
    3. Какие трудности?
    Да никаких. Надо просто знать, какой случай обмана, а дальше все очень просто в исправлении работы оборудования ксенона, если решать задачу « в лоб». Все дело в «печке». Балластное сопротивление, которое мы собираемся ставить – это конечно печка, причем первый случай гораздо серьезнее второго: «печка» на 35 ватт больше. Далее еще серьезней: если мы имеем дело с БиХе, то задача при любом случае скатывается на первый, так как контролируемая цепь состоит только из обмотки реле. В связи с этим, чтобы сделать более или менее унифицированную обманку ошибки ксенона, надо принять величину балластного резистора, исходя из требований по первому варианту. Несомненно, все будет работать, если поставить резистор сопротивлением порядка 4.5 ом. Это печка на 55 ватт, но надо учесть, что их будет две: на каждую лампу. Дополнительных 100 ватт под капотом! Были предложения ставить эту конструкцию за бампером, «на улице».
    4. Как облегчить себе жизнь?
    Первое, и самое разумное, это определить, какую минимальную мощность принимает компьютер за нормальную: 5 ватт, 10 ватт или все 55.
    Второе, как это ни парадоксально, если имеет место второй вариант обмана, то в случае БиХе надо отойти от хорошей, с питанием через реле, разводки к примитивной разводке Хе, чтобы добавить 35 ватт к потреблению контролируемой цепи. Омыватель фар здесь не играет роли.
    Какого типа обманки нужны для 8Е, и сколько кстати стоят готовые "обманки"?
    Кто что посоветует? Спасибо!
  2. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Столько букв не осилил! Я на 8е про обманки вообще не слышал,себе ксенон во все щели поставил и комп спокоен
  3. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Если в задний ход поставить ксенон, то пищать комп будет?
  4. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    И что, при старте борт комп по прежнему показывает ОК?
  5. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    И что при старте все ОК?
  6. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    при старте горит ок
  7. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    по заднему хз, у меня сток
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Спасибо за ответ.
    А может еще кто ставил ксенон?
    И еще, скажите, а у Вас европейская 8Е или адля американского рынка?
  9. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    у меня бюргер,европеец вообщем
  10. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Бортовик не чем не отличается что европа,что пиндос всё одно и тож.А про ксенон что шоу ми за 1000р что Хелла за 7000р и то и то будет нормально работать,без ошибок,щас весь ксенон уже с обманками идёт давным давно
  11. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    т.е. ксенон который 35 Вт потребляет 55 Вт ?:shock:
  12. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Причём тут обманки для бортовика(сопротивление) и мощность самих блоков???это чуток разные вещи...
  13. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Я провел аналогию с диодами, чтобы ошибка не появилась - ставится сопротивление ....
  14. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Что значит "аналогия с диодами"? И, какое и куда надо ставить сопротивление?
  15. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Так обманка это и есть сопротивление...Ну грубо(точно даж не вникал) говоря лапочка ближнего света имеет сопротивление 5 Ом а блок ксенона 1 Ом,ботовик думает что раз сопротивление ниже чем положено то лампа попросту сгорела и выдаёт ошибку..вот для этого в блоках последних покалений ставят обманку.
  16. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Короче ставь уже ксенон,всё будет ок!
  17. Иван_НН
    Иван_НН Bad e-mail
    21 окт 2011
    53
    А6/С5 2.4 99г.
    Мужики, а на ауди А6 (с5 - 99 г.в.) при установке ксенона будет ошибка или нет ?
    у кого спросить не знаю, звонил в пару установочных центров, говорят либо приехать и попробовать надо, либо не знают :-(
    мож кто сталкивался ?
  18. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ставил на а6 99 года,все в ажуре
  19. Иван_НН
    Иван_НН Bad e-mail
    21 окт 2011
    53
    А6/С5 2.4 99г.
    2 Mr.Coco:
    Спасибо !:rock:
  20. Retiks
    Retiks Участник форума
    5 дек 2011
    251
    A4/B6 1.8TQ 03 AMB
    Тож думаю в ближайшее время вкарячить себе ксенон, очень уж не нравится мне ближний свет(((
