борьба с детонацией на турбо моторах
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем krasilnikOFF, 4 авг 2005.
  1. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    есть очень простой способ....
    ..вообще эта тема для вас актуальна??
  2. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ответ: борьба с детонацией на турбо моторах
    Не ну если ты хотел поделиться мнением или опытом то делись...а уж баян это или нет народ решит :umnik: :D
  3. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    ну и ............. в чем суть?
  4. krasilnikOFF
    25 окт 2003
    254
    .. суть в воде...
    ... в простой дистлированоой воде вводимой в коллектор , как можно ближе к впусному коллектору, как вариант прям за дросселем...
    10-12 % от топлива...
    ... дело вот в чем, мельчайчие капли воды попадая в цилиндр, в момент возникновения ударной волны детонации играют роль дампфера, сжимаясь и дробясь на более мелкие капли,это во первых
    а во вторых, для испарения воды необходима теплота или работа, как вам будет удобно,вот часть энергии детонационной волны и погаситься...
    ... да конечно термическое КПД мотора снизится, но я думаю, что снижение будет не более пары процентов... сравнимо со снижением эффективноси от грязного куллера...
    ...дальше продолжать.. или вы свомими УМНЫМИ доводами сведете ВСЕ ХОРОШЕЕ на нет??? :)
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    проходили, года 3 назад - да снижается тем выхлопа, но кпд падает не на доли % а на десятки, поднимаеш буст и получаеш то же самое по мощности, нет смысла, это давно обсуждали так же в турбо конфе, да + ржавые свечи
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Как-то прорабатывал эту тему. Эту фишку любят американцы. Это чтоб не разжимая мотор можно было нормально вдувать.
    Из собранного материала понял несколько аксиом; 1)хорошо предотвращает детонацию.2) настраиваеться методом "научного тыка". 3) если вдруг у тебя кончиться жидкость для инъекции-конец мотору.
    Вот несколько цифр.( Мотор 3л. степень 9.8. наддув-20рsi . 102 бензин)
    Водная инъекция 0.4 фунт\мин снижает температуру наддувочного воздуха с 150F до 109F (это с 65С до43С)
    Метанол 100% 1.08Ф\мин охлаждает с 150F до 96F. 50% метанол\вода
    0.55Ф\мин охлаждает с 150F до 107F
    Этанол 100% 1.26Ф\мин с 150F до 100F
    Изопропил 100% 150Ф\мин с 150 до 102 , 70% 0.76 Ф\мин с 150F до 107F.
    Самое эффективное место впрыскивания-непосредсвенно перед впускными клапанами во впускной коллектор.
    Кроме охлаждающей функции при впрыске спирта , особенно метанола повышаеться совокупное октановое число.
    _________________
  7. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #7 Uldis, 5 авг 2005
    метанол такой яд ужасный, бррр...чуть не подохли когда вольвочку коллега делал...я всё срисовывывал и фоткал тоже думал поставить, вот тут что же кое что есть водичка
    но у воды саое больше поглощение тепла, помойму раз в 20 больше чем у спирта
    ЗЫ Николай, погнался я глупец за большими дроселями, а теперь засунуть два по 80мм дроселя между бошками проблема :( , вот дурная голова рукам покою не даёт
  8. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Насчет этого надо покопаться в литературе военных лет- у немцев серийно применялась на истребителях система MW-50 которая позволяла снизить детонацию и поднять давление наддува, то есть получался т.н. форсажный режим, позволявший пилоту уйти из под атаки, в тоге они в пользу MW-50 даже от GM-1 отказались (впрыск закиси азота). Видимо оптимально было все таки 50/50 вода/спирт - у фашиков точно.
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    http://www.aquamist.co.uk/ есть и форум, оч.хор.
