Замена приборной панели. Вопрос.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Кенгуру, 2 авг 2005.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    #1 Кенгуру, 2 авг 2005
    на авто установлена неполная приборная панель.
    хочется установить:
    1. Чтобы была полная,
    2. Чтобы на панели присутствовали электронный счетчик суточного и общего пробега.
    Насколько корректно будет работать данная панель, т.к. на ней еще присутствует небольшой экранчик, на котором показывается общее состояние авто?
  2. Domis
    Domis Guest
    Ответ: Замена приборной панели. Вопрос.
    У меня тоже АВК, проблема в том , что на 2.0 не ставильсь штекера под доп. приборы. Но все легко сделать: Берешь штекер или две клемы "мамы", подходящего размера и выводишь проводку под капот( через резиновую заглушку под педалью тормоза, через нее выводятся родные кабеля), в лапу . где маслофильтр. вместо заглушки вкручиваешь датчик температуры FACET 7.3018 или аналогичный (цена 3-4 $),вместо родного на давление масла с 5 цил 2-х контактный VAG 035 919 561. Чтобы работала система самодиагностики, на приборной панели есть 11- пин разъм под самодиагностику, контакты № 1и №2, подключаешь на массу, что-бы на моргали по лампочкам или сложнее ставишь приборы управления задними лампами, находятся под капотом, где основные реле, средний ряд 2е и 3е гнездо от переда.
    1 человеку нравится это.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Пройдись поиском, в ремонте всё расписано. я сам ставил без проблем, вот только датчики поставить придётся (манометрический на указатель давления + темпры масла).
