Зуммер парктроника где и как менять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coch, 27 май 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Отказал зумер пишет правый задний обрыв или короткое замыкание.Парктроник не пищит.Где этот зумер и как его менять?:smile42:
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #2 smagluk, 27 май 2011
    Было такое... Работы полно...
    Стоит под кожухом ремня безопасности слева-сзади...под окном. Если будешь сам разбирать расскажу. а так лучше на сервис.
    Точно зуммер? Если пишет правый задний, то наверно все таки датчик парктроника?
  3. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Посмотрите ТУТ . Где-то в нижней части странички. Если спинки заднего сидения складываются, то как-то зафиксируйте положение и длину опорного (замкового) болта, иначе при сборке замучаетесь с регулировкой.
    Зимой парктроник на моеми авто тоже молчал, проверили по компу - показал неисправность правого датчика. Недавно доставал блок парктроника, чтобы идентифицировать его состоятельность по конечной букве в номере, пошевелил разъемы на нем и сегодня обнаружил, что парктроник вновь стал правильно вякать. Бывает и так, так что, осмотритесь, прежде чем резать по живому.
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    под задней форточкой
  5. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    снимаешь обшивку под рулём там справа стоит передний .точно такой же
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот такой
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Расскажи.Может фото процесса есть? Снимать спинку сиденья или все сиденье.аэрбег и полку?Стоит за пассажиром или водителем?
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Как снимать заднее сиденье? Дергал не получается:smile42:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Спасибо! Никаких сервисов-если знаешь. Меняется за 20мин. Снимаем нижнюю подушку сиденья. Снимаем боковинку сиденья-ключи 10 и 17. Вынимаем поролон из кожуха ремня безопасности. Ослабляем кожух отверкой-2 винта с большими шляпками и отжимаем его защелку. Потом двигаем его назад. Вот он и свободен. Поворачиваем кожух по часовой стрелке и видим динамик. Он стоит на этом кожухе и смотрит в окно форточки. Кожух ремня-это по чему скользит ремень. Боковинка сиденья-это накладка на арку с большим черным болтом на 17 и 10.Короче-снимается всего 2 детали и ослабляется одна:rock:
  11. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Подскажите, не могу разобраться:shock: Снял все заднее сиденье, так как у меня не складывается спинка. Вынул поролон...
    Где эти винты? все облазил не нашел:shock: и вопрос по подушке надо её отключать?
  12. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    извиняюсь :shuffle: , чтоб не плодить темы решил спросить здесь :confused: . Перестал работать парктроник :cry: ( А4 В5 1999года рестайлинг)
    прочел ваг комом 1 неисправность :
    01543 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний Н-15
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу :cry:
    Подскажите плиз где находится этот зуммер :help: ? и че с ним может быть :help:?
  13. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Что никто не поможет???
  14. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Товарищи, подскажите по поводу переднего зуммера паркторника, снимал снизу пластик под рулем, выдергивал приборку... нигде не могу найти, может подскажете где искать, а так же интересует электр. схема всего парктроника, киньте ссылочку. Спасибо!
  15. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Привет всем,кто менял зуммер задний на своей?Вопрос!!!)))
    Он за водителем пассажирское сзади или справа за передним пассажирским,про то как снять не совсем понятно...Низ на 10 понял как открутить,а вот здоровенный винт у сиденья?Его торксом крутить или гайку на 17 откручивать?И фоток случаем не осталось как делал?
  16. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Да
    Фоток нет, геморно конечно его менять... главное не спеши. По эльзе особо не понятно, но я сделал.
    Если посмотришь по теме так мне не кто и не подсказал.:(
  17. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Так справа или слева?
  18. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    за водительским сиденьем
  19. dinemo4
    dinemo4 Новичок
    26 июл 2013
    7
    Ауди А6, 3.0 TDI
    лучше всего менять у диллера
  20. dinemo4
    dinemo4 Новичок
    26 июл 2013
    7
    Ауди А6, 3.0 TDI
    менеяйте у диллера
