Воздушный фильтр закидывает маслом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 16 май 2011.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет всем! Сегодня решил поменять воздушный фильтр и обнаружил на нём моторное масло. Да и весь моно в нём. В чём может быть причина?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хана мотору
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Резко! хотя бы чем утешил.
  4. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    избыточное давление в картере, как причина залегшие кольца
  5. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    А если шланг газов отсоединить от фильтра и направить его в низ. Хуже от этого не будет?
  6. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    это не продлит жизнь мотору, просто не будет масла во впуске, да и в салоне криматорий устроишь
  7. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.715
    Allroad'02 AKE МТ
    для начала посмотри систему вентиляции картерных газов, может забита наглухо. если она не забита, то хана поршневой - часть компрессии уходит в блок через кольца и избыточным давлением выдувает взвеси масла в фильтр
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    в каком смысле крематорий?
  9. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    в таком что картерные газы очень ядовиты и вредны, имеют очень дурной запах, не стоит говорить про вред организма, не зря их обратно в двигатель отправляют. При включении печки у тебя будет затягивать их в салон и ты будешь этим дышать
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Плюс еще то, что отключение принудительного отсоса картерных газов вызовет еще большее поднятие давления в картере, и, как следствие этого, может начаться течь масла через сальники. Тут все зависит от их состояния.
    Советую прислушаться к совету Шурилло. Я бы первым делом проверил сеточку-пламягаситель - он часто забивается намертво.
    Перелива масла не было?
  11. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Не было.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    с чего это вдруг?
    у многих проблема решалась промывкой сетки на клапанной крышке. промывку народ делает в основном карбклинером, замачивается на сутки, некоторые используют бытовую химию для очистки труб "Крот", также замачивают. Выжигать не ркомендуется категорически.
  13. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    А ткни пальцем на картинке где это?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    снимаешь клапанную крышку, переворачиваешь ее и увидишь металлическую сетку
    через которую воздух проходит в корпус воздушного фильтра. Бывает что она забита всяким шлаком, который потом под давлением выбивает в воздухан.
    Поправьте если не прав. )
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Я тоже поначалу на сетку думал.Снял крышку-а ее там нет.Просто пластина стоит и все.( а100)А масло гонит конретно.Притом началось как то внезапно.И сначала не много а потом все больше и больше
  16. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    а сколько кушает масла?
  17. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Правильно Vinni58 говорит.Вначале почисти сетку.Она и называется не зря-маслоотделитель.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Если по городу езжу или не больше 100 то уровень практически не меняется.Если по трассе 120-140 то 200 грамм доливаю прехав 180 километров
  19. Muhogriz
    Muhogriz Новичок
    10 янв 2011
    52
    A 80B3 1,8s 91
    У меня такая же проблема была, вот глянь по ссылке там есть фото что чистить нужно и рекомендации http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036&page=18
  20. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    у меня тож так было, погнало масло в воздухан(дело было в кольцах ) так вот пока денег не было на ремонт, я взял губку металическую (которой казан после отдыха на природе чистят... или кастрюлю после 2-х часовой варки макарон:icon_suicide:) и запихнул ее в этот патрубок который от крыщки в воздухан идет и масла в воздухане больше нет:thumbup:
    З.Ы ток это не на долго...:beer:
