Проблема электроники, просто убивает. помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kulikovd, 28 апр 2011.
  1. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    #1 kulikovd, 28 апр 2011
    Создавал подобную тему. Теперь подготовил детальный отчет о проблеме.
    Суть проблемы следующая: имеем audi a6 c6 4f. 3.2 fsi q. Почему появляется этот косяк я не понимаю, закономерности никакой нету.
    Могу ехать, могу стоять. Загорается ошибка abs, esp. (если в движении то загорается epc - электронная педаль газа, и коробка уходит в аварийный режим). После этого тухнет MMI, маленький экран на приборке, подсветка приборов, экраны кондера. окна не открываются, люк не работают, спидометр тоже. Аккумулятор разряжен! Весь комплект проблем может начать проявляться поочередно, может сразу все.
    Если нажать на педаль акселератора, обороты будут прыгать с с тысячи до двух и обратно. В машине чувствуешь себя как на коне (рывки).
    Потом, все само по себе может востановиться, а может повторяться по 10-20 раз.
    Вот пример, удалось заснять видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=EflNKhzVwJI&feature=player_profilepage
    Вот с вагкома информация о состоянии аккумулятора ДО и ПОСЛЕ глюка в машине:
    вот на графике тестировал появление ошибок, видно, что при нагрузки всему приходит ...зда):
    Еще в завершение, в машине наблюдаются вибрации, откуда они я нашел, вибрации начинаются и пропадают на желтом графике, но, что это я хз:
    Вот проблема такая, помогите, может кто сталкивался...
    Ниже прикрепляю последний лог проверки:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы сами ремонтируете?
    Если не получается, может дать специалистам поработать?
  3. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    ремонтируюсь у официалов. просто сам более менее соображаю.
    официалы не могут найти проблему уже неделю.... а мне ездить :(
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 28 апр 2011
    А что они говорят?
    По-моему самая важная ошибка - 02254 - Interface to Generator.
    Не вдаваясь в подробности, ЭБУ батареи по одному проводу получает информацию от процессора в генераторе и по нему же направляет информацию о уровне необходимой зарядки.
    Какой год выпуска?
  5. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    2004 официалы разводят руками и говорят надо продолдать искать
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Очевидно, пропадает зарядка. Вольтметр чего показывает когда все падает?
    В первую очередь - затянуты ли все силовые соединения на батарее и возле, соединения на "главном щитке" (лоад менеджере)?
    Во вторую - генератор.
  7. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    вот в граффиках желтая линия, за что отвечает?
  8. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    kulikovd, решил проблему? и как?
  9. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    Может проводка коротит, у меня был случай в машине тоже ошибки по всему,чему только можно, или эбу двигателя или коробки глючит. Вам надо проверить проводку, и предохранители
  10. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    проблему решили официалы -замена регулятора напряжения на генераторе
  11. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    вот жесть! на RX 350 так умирал Акум,но ехала без проблем!
