можно ли заменить пыльники передней стойки без снятия её с авто?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ааан09, 22 апр 2011.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Прошлый год менял патроны и все сопутствующее,сейчас пыльники пластиковые испарились?Моно ли заменить их без снятия стойки?
  2. Muravei30
    Muravei30 Новичок
    6 мар 2011
    19
    Audi A6/c4 2.6
    С пыльником разобрался. Хитрость все же есть.
    1. откручиваем гайку крепления штока амортизатора.
    2. снимаем шайбу.
    3. откручиваем 3 гайки крепления опорного подшипника.
    4. снимаем опорный подшипник.
    5. достаем ограничительную шайбу.
    6. достаем отбойник.
    7. вытаскиваем старый пыльник путем проталкивания его вниз, что бы он соскочил с места фиксации, сжимаем его и вытягиваем вверх.
    8. устанавливаем новый пыльник: сжимаем его и проталкивае полностью сверху через отверстие в кузове, расправляем получившиеся складки сверху через отверстие в кузове и снизу через пружину (колесо снимать не требуется, места вполне достаточно), натягиваем пыльник на посадочное место (выступ опоры пружины), он должен находиться внутри пыльника, для этого верхний ободок пыльника необходимо растягивать, можно помогать сверху через отверстие в кузове, на выступе есть фиксаторы за которые и должна зайти кромка пыльника и четко зафиксироваться.
    9. собираем все в обратном порядке.
  3. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Только машина у него Ауди-80,а там всё по другому.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4 Alexey 64, 23 апр 2011
    Не, земеля, на бочке так не получится, стойку придется снимать, пружину стягивать, опору снимать ИТП. Поставь пыльник(гофру) от 10-ки и отбойник полиуретан от 9-ки и забудь про них. Выглядит примерно так
  5. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    #5 Markin_s, 23 апр 2011
    Именно! И все гораздо проще! Поменять можно.
    1. Откручиваем верхнюю чашку
    2. Снимаем колесо и стягиваем пружину.
    3. Откручиваем гайку опорного подшипника со штока амортизатора.
    4. шток продавливаем вниз и вынимаем опорник, верхнюю чашку и пыльник.
    Далее процесс обратный разборке...
    Не правда, все легко сделать на месте. Я лично так делал без проблем. Собсна и аморы меняю не снимая стойки. Но одея с пыльником и отбойником понравилась! :)
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    онанизм зачотный. проще снять аморт и перетряхнуть всё.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #7 Alexey 64, 23 апр 2011
    Проще все же снять стойку... Я как то пытался так сделать, из....мучился, сколол краску на арке крыла, вобщем:icon_suicide:, плюнул и снял стойку.
    С отбойником это не идея, это практика, очень много машин с такой доработкой в т.ч. и у меня, защита от пыли и грязи гораздо лучше, отбойники только хорошие найти и забыть:nod:
  8. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Сколько откатали с ним? Просто у меня крайнее недоверие русским запчастям. Но конечно к SS не то что доверие а уважение :) И все же... Родные ходят не дольше ли? SS-20 у нас почти 500р... РОдные по 50р лемфердер вроде. Вот и думаю стоит оно того...
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поверь, СС-20 хваит тебе лет на 5. У меня СС-20 стоят года 1,5 наверное, машину уже с такими же брал, там ничего не меняли года3 точно
  10. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Уговорил! Верю :) Буду пробовать.
  11. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Спасибо всем! А полиуретановые отбойники в магазинах русских запчастей продают или их под заказ,и SS - это что означает?
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #12 Alexey 64, 24 апр 2011
    Не то что ты думаешь:D
    Можешь просто полиуретановые взять, стоят рублей 150/2шт,не намного они хуже... Только не силикон и не резину. На оптовках за "Ветераном" на Танкистов, хороший выбор был осенью.
  13. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Спасибо! Я думал что SS-это и есть полеуретановые.поищу в магазинах Балакова.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #14 Alexey 64, 25 апр 2011
    SS-20 тоже вспененый полиуретан, а те что на фото- это силиконовые, полупрозрачные они быстро лопаются.
  15. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Лёх а где эт такая оптовка.чёт ни разу не слышал.она есть сейчас вообще.?
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #16 Alexey 64, 26 фев 2013
    Сань, здание магазина "ветеран", Левша" на Танкистов почти напротив Ассорти. Как бы сзади этого здания, есть проезд, гаражи типа СТОшек, вот там было несколько точек, а в конце 2х этажка там много отделов всяких было. Естественно для ТАЗов. Щас попробую гугля закинуть.
  17. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    С маслом может быть, газ-масло не продавишь.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.379
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я себе поставил - и при загруженной машине стойки срабатывали до отбойников. Ощущения при этом не из приятных, скажу... [​IMG]
    Пришлось укоротить отбойники на пару сантиметров.
    Не знаю, может у меня просто амо мягкие - сен-сены стоят.
    Хочу вот по весне каябу заказать в Экзисте, хотя нынешние Сен-Сены работают тихо.
    Просто хочется пожестче, а то на трассе пробивают иногда до отбойников на скорости.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Была такая фигня, пока пружины не поменял, поведение машины очень изменилось в лучшую сторону.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.379
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня они не просевшие - кузов над колесом хорошо стоит. Вон, по аватарке даже видно. )))
    Думаю, что это амо слабые. Для города они хороши, а вот для трассы их не хватает. Причем машину не раскачивает на скорости - просто стойки пробиваются иногда.
