Потёк задний суппорт! Есть вопросы. А4 b5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demon.sar, 20 апр 2011.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    1. Купил жижу кастрол дот4 вот с такими допусками:
    Можно ее долить в сейчашнюю. Что в бачке не знаю, но думаю что дот4 (чему там еще быть)
    2. Не могу определиться с суппортом: "трв bhn146 диаметр 38, чугун" или "трв bhn 182 диаметр 38, алюминий". Стоят примерно одинаково. Что лучше? Если я куплю например алюминий а второй старый чугун (точно не знаю) повлияет ли это на торможение?
    вин WAUZZZ8DZXA029974. Спасибо
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Левый суппорт 8E0615423
    Правый суппорт 8E0615424
    А перебрать не хочешь?
  3. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да у меня как бы руки растут из того же места откуда и ноги :nod: А сервисмен сказал что только замена. Так же добавил что ПОКА поездить можно, подливая жижку, но ручником пользоваться не надо
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Может цилиндру пипец пришел??? ВРоде как его можно поменять)
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    А ещё, можно в другой сервис поехать! Суппорт вещь дорогая, а цилиндр дешовая. Вот поэтому, в сервисе сразу кричат, новий суппорт.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Загильзовать цилиндр?! Потому как замена цилиндра тождественна равна замене суппорта.
    По делу - купить 2 новых легкосплавных суппорта и 2 направляющие колодок.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Может, лучше сперва в теории работы механизма разобраться?!
    Течет сальник штока привода ручного тормоза. По той причине, что на штоке коррозия. Менять сальник в данном случае бесполезно. Учитывая стоимость нормочаса, становится очевидно, что покупка нового суппорта намного более выгодное решение с ГАРАНТИРОВАННЫМ результатом.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все механизмы C38 взаимозаменяемы. Различия исключительно в креплении шланга и креплении троса ручного тормоза.
  9. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    если потек лучше поменяй, смысла востанавливать не вижу так как может повезти, а может и нет, у меня потекла со стороны ручника задний супорт с левой стороны, решил не заморачиваться так как цена вопроса LUK была всего 150-170 долларов , второй раз лезть под машину не хотелось.
  10. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    trw bhn 182 стоит около 3,5 т.р. Ничего не изменится если на одной стороне будет стоять новый алюминиевый суппорт, а на второй старый (хз какой)? Оба сразу менять не потяну ((
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    3300р стоит суппорт. Меняй один, хуже не будет.
  12. Put_nik
    Put_nik Участник форума
    30 авг 2009
    154
    Audi A6 C5, 3.0 Quattro
    #12 Put_nik, 30 апр 2011
    Если с руками проблема, не заморачивайся. Сам недавно решил эту проблему. Пришлось снимать суппорт (почти неделю катался без него), потом разбирать, отдавать пару деталек сварщику и токарю. После сборки как новый :) Обошлось 500 рублей за восстановление штока и втулку, почти целый день на разборку суппорта и 1.5 часа на сборку и прокачку тормозной системы.
    Вот похожая тема, там суппорт как у меня на 80 В4.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80890
  13. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    З год ездию с заменёной манжетой штока ручника, не чего не течёт.
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    О Господи. Купи ремкомплект за 500р на оба колеса. Поменяй резинки и все. Нормальный ремкомплект это:
    1. Прокачной штуцер
    2. Колечко на тот самый пресловутый ручник который бежит
    3. Манжета поршня
    4. Пыльник поршня
    5. Втулка штока ручника
    6. Заглушка на прокачной штуцер
    И отдавай это все мастеру с руками. И желательно опытному. У самого бежал ручник из-за кривой переборки. Я знал что ремкомплект не полный и будет бежать при поднятом ручнике. ТАм внутри колечко уплотнительное которое со временем становится плоским. Согласись глупо менять целый неубиваемый агрегат ради четырех резинок и одной железки. Удачи.
  15. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    не знаю, похож ли мой супорт на твой, но проблема была схожей. купил ремкомплект, а оказалось, что заменить нужно было сальник штока ручника. колечко из ремкомплекта оказалось тоненьким. суппорт продолжал течь. пришлось покупать на другое колечко (с более толстым сечением). поставил - всё ок. если б знал, не покупал всего ремкомплекта, а только это колечко. кстати, шток оказался у меня покрытым коррозией. мой совет тебе: сними суппорт, заглуши на время шланг, разбери этот суппорт, достань колечко (для этого нужно разобрать всё), отнеси его в магазин и купи подобное по диаметру, но большего сечения. и не парься с новыми суппортами. и не будешь вспоминать о суппорте года 3-4 точно :)
  16. Put_nik
    30 авг 2009
    154
    E меня проблема была не в самом колечке, а шток съело коррозией, и он люфтил во втулке. т.е. когда поднимаешь ручник, он смещается со свей оси и начинал течь. Само резиновое колечко я оставил старое.
    Кстати, заказывал ремкомплект TRW а там оказались только кольца под поршень и пыльники. Больше ничего не было, подстава
  17. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ага. Есть такая подстава. Надо бошевский ремкомплект брать.
  18. proffartur
    proffartur Новичок
    19 мар 2012
    3
    A6 C4 2.0 96г.
    Здравствуйте, господа.
    У меня такая же беда с суппортом. Поменял ремкомплект, а колечко на оси ручн. тормоза, оказалось слишком маленьким, вот и снова потекло. Хочу по вашим советам купить более толстое колечко. А суппорт зараза собранный и диаметров не помню.
    Поэтому, если кому не сложно, укажите внутренний диаметр и толщину колечка, такого, что бы не текло.
  19. teplopro
    14 фев 2011
    479
    купи несколько колечек разного размера. благо стОят они копейки. и на месте разбора суппорта уже сам определишь какое лучше подойдет.
  20. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    это ты про медную маленькую втулку то,такие разве есть...?
    номер комплекта нарисуй:thumbup:
