А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Шпунтику
    • в сеть.zip
      21,6 КБ
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Ребят, может кто менял адсорбер (8d0 201 801 e) на своей или из етка кто распечаточку выложит как это сделать? Вобщем надо до него добраться в аванте, что бы заменить.Нужна ли адаптация после и какие ньюансы могут быть. Авто в профиле, двигло AVK.
  3. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    :D
    можно...на буксире меня везли,по приезду прифигел...2,5\100:laugh:
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #204 КАВ, 16 июн 2011
    Продаем и покупаем автомобили, а также обсуждаем дизели в других разделах и темах.
  5. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    лог о 211 группе
  6. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    Здравтвуйте я тоже планирую взять а6 с двигателем BBJ подскажите возможноли обслуживать данный двигатель самому(смена масла фильтров и тд.)
  7. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    538
    TouaregNF 2012 3,0
    Возможно, если есть руки и голова. Но ГРМ лучше менять в сервисе, полморды снимать надо.
  8. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    754
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    +1 и + фиксаторы распредвалов, колена, взвод фазовращателей и пр.
  9. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    уважаемые как ведет себя глюченный ГРМ на данном двигле
  10. VladS4BY
    4 апр 2009
    754
    Так тебе писали, что и как проверить. Проверил?
  11. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Проверил логи выложил, а в ответ тишина
  12. VladS4BY
    4 апр 2009
    754
    Сам проанализируй. По изменению фаз значения дали или в Эльзе сам посмотри. По железу? Когда меняли ГРМ+? Если нет уверенности- все менять, смотреть.
  13. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    81.519
    Владею ВВJ уже ровно два года, сейчас пробег около 135 т.км., сам наездил за два года около 50 т.км., поменял в январе все ремни и ролики, помпу и т.д. и т.п. претензий к этому двигателю нет вообще, жор масла примерно 250-300 гр. на 1 т.км., такой и был со дня покупки, машиной в общем доволен полность, всё устраивает, если кому интересно, то более детально и с ценами по работам и з/ч всё есть в моей теме по машине.
  14. VladS4BY
    4 апр 2009
    754
    Полковник,
    Давно 5В-40 льем?
    Клапан в системе ВКГ меняли?
  15. Полковник
    26 сен 2006
    81.519
    Масло такое лью с начала покупки авто.
    Клапан не менял и не чистил, а что, думаешь стОит? Честно говоря никто не наталкивал на такую мысль.
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    754
    Недавно прочел мнение, что к 150 тыс. пора и чистить и клапан поменять. Про клапан, я так понимаю, чтоб еще раз не лазить, когда полетит.
    Когда коллектор снимишь и "кожух" вентиляции, открывается доступ к обратным маслянным клапанам(2 шт.) через которые масло к головкам подается. Один чел их менял(на 2.4) т.к. с утра цепь стучала, пока давление в системе не наберется.
    Ну у нас тож масло на ФР идет. Так что. тоже одни вопросы. У меня скоро 200 тыс. - буду чистить и клапан менять. У тебя масло не жрет, может и не стоит пока лезть.
  17. Полковник
    26 сен 2006
    81.519
    Ну как не жрёт, я же написал 300гр. на тысячу.
    Поеду скоро колодки задние менять, поговорю с мастером, может и почищу вентиляцию картерных... хуже то точно не будет.
  18. VladS4BY
    4 апр 2009
    754
    Полковник,
    Ааа...., не внимателен я. Думал 300гр. на 10 000, поэтому и удивился. Тогда да, хуже не будет.
  19. lengwist
    lengwist Новичок
    19 июн 2011
    27
    A6 05Г.
    А подскажите новеньким,что за движатель BBJ и как понять, что у тебя именно он...а расход тут для моноприводных написан?? ато у меня кватро... как-то в среднем по городу 15-16...
    масло за 2 тысячи долил 300 гр...и то на всякий случай... за больший пробег не скажу,взял её 3 недели назад.
    Да и ещё, если пробег 89т, ГРМ пора менять...
  20. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    справа вконце на аллюмишке выбито BBJ .
    Масла литр\10 000 жрет.
    расход 13-14 если не давить, 16 это поддаешь немного или пробки!
