"Удачная" чистка форсунок
Тема в разделе "A4", создана пользователем igos, 27 мар 2011.
  1. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    У меня большой расход - 15 литров.
    Сначала с меня хорошенько официалы сняли деньжат (ничего не изменилось), потом я поехал в другой сервис, мы продиагностировали инжектор и был вынесен вердикт - бедная смесь, нужно чистить форсунки.
    Ладно, почистил ультразвуком, на стенде. Проверили также на стенде - струей не идет распыление :thumbup:
    Заводим, пару раз прочихались - вроде нормально, тяга пошла нормальная, а то до 2700 машина вообще мертвая была.
    НО!
    Потом начались вещи. То стартер крутит по 4-5 секунд, то еле-еле смесь воспламеняется, то движок дрожит весь после старта. Это и на холодную, и на горячую.
    Раньше при -27 градусах даже такого не было.
    Этот мастер мне что форсунки угробил?:smile8:
  2. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Кстати говоря, про уплотнительные кольца этот мастер ничего не сказал. Такой анамнез может быть из-за этой резинки?
  3. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    "казнить нельзя помиловать " моментально напомнило.
    а по теме - вполне мог форсунки и угробить, ультразвук, как говорят, либо помагает, либо добивает....
  4. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Возможно, не знаю как на твоем моторе, какие форсы стоят, но многие пишут, после промывки течь начинают.
    Боюсь что в твоем случае именно так и произошло
  5. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А-фи-геть!
    Я ПОПАЛ!!! Уплотнительные кольца уже не спасут?
  6. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Попал для начала ехать в другой сервис, ставить форсы на стенд и смотреть как льют, может не все менять
    С расходом как обстоят дела?
  7. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Я смотрел их на стенде - нормуль вроде.
    Расход мерять пока рано - только вчера чистил.
  8. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Что еще разберали, может подсос где-то?
    А когда ты проверял, когда промывал? так работает то сейчас плохо, а не сразу после промывки, я бы все же еще раз проверил их
    Съездий к мастеру обратно,
  9. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Проверяли на стенде после промывки - дуют одинаково, не струят.
    Я в понедельник к нему с утра. А то новые в обойдутся ой как дорого - VAG - 078 133 551 E 4472,19*4 = 17888,76 руб., а Bosch - 0 280 150 552 - 3813,54*4=15254,16 руб.
  10. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Не разбирали больше ничего. Только этот элемент сняли, на который форсунки крепятся.
  11. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Мерил давление в системе подачи топлива - 3,5 бара. Это нормально.
    Но при включении зажигания перед пуском стартера (предпоследнее положение ключа), давления нет.
    А оно вроде как должно быть, т.к. в этот момент включается топливный насос.
    Говорят - меняй топливный фильтр, что-то создает сопротивление. И может воздух попал в систему подачи топлива - бывает, сейчас устранили. Я-то поменяю. Но от этого мало что изменится по-моему.
    Да, после чистки форсунок машина начала резвее ехать (посмотрим на спорадические ошибки 17734-17737 "Регулирование по детонации цилиндра 1-4 достигнут предел регулирования. Спорадическая неисправность").
    Скорее всего и расход уменьшился (3-тьфу) - замерим.
    Но есть проблема. На холодную заводится без проблем, а на горячую после 10 минут простоя стартер впустую крутится 5-6 секунд и лишь потом прочихиваясь мотор начинает работать. Это, ИМХО, подача топлива.
    Посоветуйте.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорее всего при ультразвуковой чистке форсунки "улетели" вверх. Теперь они льют одинаково, но много. Такое бывает не редко. Заливает на горячую при запуске. Замена форсунок.
  13. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну вот видишь... Зачем было чистить форсы?? да еще и ультразвуком?
  14. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А что, сразу новые по 4к за штуку брать?
  15. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Или г.. какое-нибудь лить в бак? Попытка - не пытка. Но оказалось, что пытка.
    Заказал б/у из Германии...
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #16 t0lstiy, 31 мар 2011
    Я на прошлых выхах, себе сам чистил))) Собрал аппарат, и в гараже чистил)))) Интересоваться надо для начала)) Но хотя, если деньгов куча, то не надо)
    А вообще, можно было запостить тему, я бы помог, да не только я)
    1 человеку нравится это.
  17. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Договорились. В следующий раз сначала думаю/советуюсь, потом делаю.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот это другой разговор))) :beer::beer::beer: Кстати а ошибки по регулированию детонации после чистки появились?
  19. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Нет, ошибки были до и поэтому я чистил форсы, т.к. смесь была бедная.
  20. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    я недавно чистил присадкой motul fuel system clean - очень доволен !
