Приветствую ребята Такая проблема, при стоянке ощущается легкая еле заметная вибрация. при этом стрелка тахометра стоит на месте. открывая капот, видно, что скорость кручения обводного ремня иногда увеличивается, потом возвращается в норму. ВАГ показывает незначительные изменения по оборотам на холостых примерно 50-200 кол****ие оборотов. (смотрел графиком) диагностика двигателя позывает следующее: 4 Faults Found: 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean бедная смесь, это только приложение. этой ошибки раньше небыло. а вибрация уже была P0171 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 12 Mileage: 125910 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.15 Time: 19:29:21 Freeze Frame: RPM: 672 /min Mass Air / Rev.: 125.3 mg/str Temperature: 82.5°C Idle Time: 51.2 s Bin. Bits: 00000010 18846 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error P2414 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 12 Mileage: 125911 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.15 Time: 20:18:06 Freeze Frame: RPM: 928 /min Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str Temperature: 55.5°C Part Throttle Time: 51.2 s Bin. Bits: 00000010 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 125923 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.15 Time: 20:56:30 Freeze Frame: RPM: 2400 /min Mass Air / Rev.: 261.6 mg/str Temperature: 93.0°C Part Throttle Load: 39.2 % Speed: 54.0 km/h 19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit: Open P2626 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00011000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 13 Mileage: 125926 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.15 Time: 20:59:18 Freeze Frame: RPM: 1664 /min Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str Temperature: 94.5°C Overrun Time: 409.6 s Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0010 0001 кстати, подскажите какой лямбда зонд надо купить? и какой его номер?
