"Плавают" обороты на холостом ходу при прогретом двигателе в мороз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skol13, 5 мар 2011.
  1. skol13
    skol13 Новичок
    22 дек 2007
    37
    Audi A6/45 quattro
    Доброго времени суток всем!
    Требуется помощь гуру ремонта. :)
    При отрицательных температурах за бортом на полностью прогретой машине "плавают" обороты на холостом ходу.
    Проявляется следующим образом:
    в пробке или остановившись у светофора стрелка оборотов начинает падать почти до нуля - т.е. машина почти глохнет, но перед самым финалом обороты резко поднимаются где то до 1000-1100 и снова начинают падать. и так с частотой где то около секунды. падают-растут.
    По прошествии какого то времени такие эффекты более не наблюдаются - холостой ход держит нормально во время остановок движения где то в районе 800.
    Куды копать?
  2. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.390
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Сперва датчик холла смотри, но не факт...А также заслонку дроссельную посмотреть\почистить бы не мешало
  3. Nvalera
    Nvalera Новичок
    30 июл 2012
    1
    А4/В5 1.8 96г
    чем чистить заслонку (((( мне сказали что руками мыть надо
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    снимаешь заслонку, моешь очистителем карбюратором, все сушишь меняй прокладку и обратно
