Генератор, токосъемные кольца
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 5 фев 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нужны номера токосъемных колец. Не могу найти тему, в которой были указаны. Или может кто знает. Генератор бош.
  2. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    В той теме вроде были номера колец и можно было их приобрести отдельно. Или кольца от чего-то нашенского были? Не помню, но можно было.
  4. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    бывают кольца, себе покупал, правда давно и в магазине
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    В магазине по нашенским запчастям или по буржуйским?
  6. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    на ауди. да тут даже тема была по их замене я ей и руководствовался
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #7 АВС, 6 фев 2011
    Какая же байда с этими кольцами, надо тоже заниматься ими , А то при замене щёток... пришлось надфилем чуть поработать,,, потоньше делать, что бы плотнее прилегали,,. ( правда ресурс уменьшил) но вот пока так..:) теперь до тепла так сказать...:)
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Да полно тем, но нахожу только те, где кольца сами вытачивали.
    Мне нужно готовые найти. Такая тема точно была.
  9. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    была, сам сейчас пытаюсь найти ее, блин куда делась?! С фотками была.Менять их проще некуда.
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #10 АВС, 6 фев 2011
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.383
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  12. Быжман
    24 окт 2010
    316
    #12 Быжман, 6 фев 2011
    на самом деле, Вуд авто поставляет коллектор отдельно, его номер SLR39121, по Экзисту не поставляется.
    Кстати, мож кому пригодится, вот коды запчастей 120-амперного генератора Бош:
    Bosch 0 123 515 024 Генератор в сборе
    Bosch 1 127 319 568 Выпрямитель напряжения
    Bosch 1 125 500 527 Защитный колпак, генератор
    Bosch 1 125 825 337 Подшипник генератора
    Bosch 1 120 905 520 Подшипник генератора передний
    Bosch 1 125 885 560 Подшипник генератора со стороны контактных колец
    Bosch 1 120 905 525 Подшипник генератора, передний
    Bosch 1 197 311 511 Регулятор генератора, навесной/встроенный
    Bosch 1 124 035 507 Ротор генератора
    Bosch 1 125 045 580 Статор alternator
    Bosch 1 126 600 994 Шкив генератора
    Bosch 1 127 014 028 Щётка генератора
  13. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    1 человеку нравится это.
  14. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
  15. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Не вижу проблемы : сымай РАЗМЕРЫ(ибо они разные эти кольца) и заказывай в иномарошном магазе.У нас, с пол-года назад,лежали аж 3-х размеров,вродь не проблема это.....
  16. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #16 =M=Hell, 7 фев 2011
  17. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Заказывал в экзисте на свой бош 120ампер Cargo 135172 и до кучи, щётки Cargo BX2042
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    #18 Geka, 7 фев 2011
    А ездить как?
    Den261, Avant93 спасибо, то что искал!:rock:
    Вот они голубчики http://exist.ru/price.aspx?pid=45203121 :
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Кстати, много раз крутил в руках свой генератор, так и не обратил внимания какой он мощности. Где у них написано, куда смотреть?
  20. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Либо на боку,либо в заднем торце наклейка должна быть. А диаметр колец этих я мерял,сняв лишь щётки с РН, проволку согнул П-образно,потом полученое уже штангелем мерял.Главное не "канавы" замерять,а то целое,не юзаное Делов там на 10-ти минут.....
