Хелп - нужен совет
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Listok, 30 июн 2005.
  1. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Привет всем!
    Подскажите дорогие одноклубники. Кто - нибудь пределывал решотку на клюве бампера В4 на сетку? Очень нужно узнать как это лучше сделать... Сетка есть :drunk:
  2. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Ответ: Хелп - нужен совет
    Вместо сетки я бы лучше посоветовал купить решетку Камей (наверное они для бочек тоже есть) и немного ее доработать. Сегодня я писал, как я это делал. Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22570
  3. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Спасибо за совет, но интересует именно сетка... процесс - была где- когда-то темка здесь по-моему... :shock:
  4. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Камей ИМХО выглядит колхозно. Как огромное черное пятно. Да еще и с дыркой.
  5. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Полностью согласен :beer: Поэтому и дал ссылку на свои комментарии: "...За основу взял решетку Камей (она сама по себе достаточно убого смотрится: очень тонкая рамка по периметру, к тому же слишком выступающая вперед, и несуразная дыра для ручки замка капота). Окантовку опилил по кругу до минимально возможного размера. Сверху на герметик прилепил никелированную окантовку от родной решетки и кольца от нее же поставил. Т.о. геометрия родная, дырки под кольцами и окантовкой практически не видно, но при этом ячеистая фактура на лицо. Результатом я доволен." Материал на решетках Камей значительно лучше обычной сетки, плюс удобно силовой каркас.
    По поводу установки именно сетки. Я сам не делал, но по логике сложного там ничего нет. Надо вырезать пластмассу из решетки, затем тщательно обработать (зашкурить) края срезов, покрасить матовой краской. Затем вырезать сетку с припуском по периметру для возможности крепления. Поставить на герметик. На Б4 ручка замка капота по-моему снизу, поэтому больше никаких проблем быть не должно.
    По поводу установки
  6. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Где ФОТКИ?!?! Хочу это видеть!!! (без иронии) Идея хороша! Если понтово получилось, то сопру у тебя эту идею с твоего же позволения :beer: :nod:
    Посмотреть можно?
  7. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    А, все! Нашел в другом топике! Зачотно :rock:
    А много мороки-то?
  8. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Процесс в целом не сложен. Начать надо со снятия никелерованной окантовки с родной решетки. Она крепиться к основе на лапках. Их надо откусить, больше они не понадобятся. Потом аккуратно выдавить никель с остатками лапок из пазов и удалить лапки уже начисто. Важно, чтобы кусачки были острыми, т.к. если они будут не резать, а прикусывать пластик, слой "никеля" может начать слезать с поверхности.
    Обтачивать ободок на исходняке лучше всего используя стационарную машинку типа точильного камня, жестко установленную на верстаке. Материал там довольно твердый и напильником точить запаришься, да и потом ровно опилить руками трудно. Точить надо со всех сторон: внешняя и внутренняя плоскости и по периметру. Естественна внутренняя часть периметра, куда припаена "сетка" не затрагивается. При обработке изнаночной части есть опасность повредить крепления с пружинными защелками, поэтому там надо повнимательнее. Вообще важно не переборщить, т.к. чем больше от изначального каркаса останется, тем лучше в смысле жесткости конструкции. Поэтому надо почаще примерять никель от родной решетки и как только он будет нормально налезать, т.е. остатки ободка будут входить в него полностью, прекращать процесс опиливания.
    Потом обязательно надо закрасить опиленые части краской с антикоррозионными свойствами, хоть видно их и не будет.
    Следующий этап - приклеивание на герметик никеля. Я просто заполнил герметиком внутреннюю часть никеля и зафиксировал конструкцию при помощи пластмассовых полос, используемых для фиксации эл.жгутов. Соответственно надо крепить по углам и в нескольких местах по периметру. Потеков герметика можно не опасаться, удалить из даже после высыхания не сложно.
    Последний этап - кольца. Снять их с родной решетки без проблем. Затем кусачками надо подрезать лапки крепления по месту так, чтобы они плотно влезли в ячейки сетки под правильным углом. Важно ставить кольца на такой высоте, чтобы верхний край крайнего кольца был в уровень с нижней частью дырки под рачаг замка капота (верхняя часть этой гадской дырки :laugh: будет прикрыта никелем ободка). У решетки Камей внутри есть механизм, регулирующий угол наклона рачага замка. Надо добиться, чтобы рычаг проходил в сузившееся отверстие без проблем. Собственно ВСЁ :beer:
  9. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Да, вот еще забыл. Кольца с внутренней стороны тоже можно аккуратно герметиком прихватить. Вообще они и без этого держаться плотно и от вибраций не вылетят, но в принципе их снять значительно легче, чем с родной решетки. Поэтому от "любителей сувениров" лучше подстраховаться. Особенно в условиях Москвы.
  10. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Ага - СПАСИБО! :dead:
