A4 2003, щёлкает реле при разгоне !!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем gesov, 25 янв 2011.
  1. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #1 gesov, 25 янв 2011
    Вычислил что за реле, находится под рулевой колонкой слева, номер 373, оригинальный № 8D0951253A
    (новый № 8K0951253) Начинает не сильно щёлкать когда слегка разгоняешь авто.
    Хотелось бы узнать, за что оно отвечает и нормально ли это (щелчки)?:shock:
    ABS работает, ESP тоже!
    A4, 2003, 2.0 ALT, автомат
  2. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    А ты попробуй не трогаясь просто понажимай пару раз на тормоз, услышишь такой же щелчок и сразу зажужит под капотом. Это вспомогательный насос вакуумного усилителя срабатывает. У меня тоже самое происходит и это нормально.
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Тоже есть такое явление. Машина таже, год только 01.
  4. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Да, действительно реле имеет отношение к усилителю тормозного привода (согласно ETKA).
    Т.е. не стоит бить во все колокола ???
  5. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Отвечает этот насос за разрядку вакуумника, точнее помогает ему за счет подачи дополнительного воздуха быстрей вернуть в начальное положение ГТЦ, ну и естественно развести цилиндры суппортов. На механике этого насоса нет. Я даже как то разбирал этот насос(почистил, заодно подшипник смазал), находится рядом с бочком ГУРа. Так что не парься, так и должно быть.
  6. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    На сервисе сказали что все ок. Езжу так 2 года. Как там на самом деле-не знаю.
  7. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Спасибо за ответы! И ещё, чуть не забыл. Щелчки прекращаются примерно через 30 мин. езды!!!
  8. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    +2
    A4, BDV атмосферный, мультитроник, машина европейка
    A4, 1,8T мультитроник, машина американка
    щёлкает это реле
    это нормально
  9. vlad_003
    vlad_003 Новичок
    14 фев 2011
    55
    А6 02г. 3.0 ASN
    Доброго времени суток!!!
    Ребят, слушайте, такая же проблема, щелкает иногда это самое реле (вне зависимости от разгона или скорости)
    а вот этот самый насос вакуумный на малых оборотах издает такой сильный скрежет, что аж ехать страшно. как думаете в чем может быть причина???? может его просто смазать надо???
    и на диагностике выдает механическую ошибку в вакуумной системе (сказали про подсос воздуха) как вы думаете, это связанно???
  10. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    767
    BMW G01 3.0d
    присоединяюсь
    тоже щелкает 03, 1.8тq акпп пиндос
    до этого была европейка 04, 1.8т мкпп не щелкало
  11. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    А насос скрежет издаёт когда прогреваеш машину? Или даже на прогретой?
    Может это у тебя насос вторичного воздуха накрывается.? Если это вакуумный скрежет издаёт, то разбери, смаж подшипник, протри лепестки(только окуратнее они хрупкие), да и вакуумные клапана и трубки проверь.
  12. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Правильно, на МКПП его нет.
  13. vlad_003
    vlad_003 Новичок
    14 фев 2011
    55
    А6 02г. 3.0 ASN
    #13 vlad_003, 28 фев 2011
    раньше скрежет был только когда прогреваешь, а теперь всегда, когда машину заводишь (не важно она холодная или только заглушил)
    насос этот я разобрал, подшипник смазал, но он видимо сломан (люфт сильный у якоря). Собрал, поставил на место - звук стал еще сильнее)))))
    а насос вторичного воздуха это который???? я че-то совсем запутался!!!
  14. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    По ходу машины, он стоит спереди справа, при запуске машины он помогает продуть катализатор пока тот не прогреется. У меня лично он скрипит, а на холодную после ночи не всегда срабатывает. Сервисмены его под замену приговаривают, но народ пишет, что можно отремонтировать. Сам собираюсь весной его разобрать. Вот его номерок в Exist 06A 959 253 E
  15. vlad_003
    vlad_003 Новичок
    14 фев 2011
    55
    А6 02г. 3.0 ASN
    понял, спасибо!!!! но у меня этот не издает никаких звуков. скрипит именно тот, что на вакуумник идет. думаю это из-за подшипника сломанного.
  16. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Ну значит в ремонт, в смысле подшипник меняй. Я думаю там гемороя не много.
    1 человеку нравится это.
  17. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    413
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Что-то я к концу темы начал сомневаться, что то нашел :) Одноклубники поясните еще раз, что за реле, где стоит и номерок акутальный?
    Ранее писал:
    "Начал обращать внимание на щелчки в салоне. Точней они доносятся как будто с панели приборов с левой стороны. При наборе скорости раздаются периодически щелчки. Не очень громкие, но если обратить внимание то хорошо слышно. Не пойму что за ерунда, и что там щелкает не понятно. Машина ведет себя адекватно, коробка работает в штатном режиме, обороты держит на холостом. Вообщем не понятно мне =\ Но звук начинает донимать."
  18. AnteuS
    7 июл 2010
    413
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Ребята!!! Ответьте кто-нибудь :))
  19. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Находится под рулевой колонкой (нужно снять защиту предварительно-дело 3 мин.) РЕЛЕ имеет № 373 и оригинальный № 8D0 951 253A
  20. AnteuS
    7 июл 2010
    413
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Благодарю!!!:beer: Займусь на выходных, а то напрягает этот щелк-щелк :(
