Моргает восклицательный знак
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexa101282, 17 янв 2011.
  1. lexa101282
    lexa101282 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    16
    Audi A6 2.4л quattro 1998г
    Помогите. Горит восклицательный знак на щетке приборов при чём когда машину заводишь он не горит, а проедешь минут пять загорается , а потом может опять потухнуть и не гореть. Может и целый день не гореть тормоза нормальные,жидкость тормозная в норме. :smile42:
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Было так же,подключил вагком...висела ошибка по ABS,стер и все норм.Бывало что утром в сильный мороз тоже мерцал,но потом сам тух и не появлялся...возможно у тебя глюк от морозов.
  3. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #3 SpeedyRacer, 17 янв 2011
    было такое, но еще загоралась лампа абс - сдох электронный блок абс, ремонтируется перепайкой, в ваг коме ошибка не стиралась.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Восклицательный знак - это тормоза (уровень жижи, или колодки).
    "ABS" горит жёлтым.
  5. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    забей, это проводка между колодками и приборкой
    у меня года полтора так моргает
  6. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    воцклицательный знак и зуммер 3 зара это однозначно проблемы с тормозами сделай диагностику потом посмотрим
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это однозначно уровень тормозной жидкости.
    Колодки - жёлтый символ без воскл. знак.
  8. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    На днях тоже самое было. Вылечилось доливкой тормозухи. Потеков по системе не обнаружено. Грешу на главный тормозной. Покатаюсь посмотрю.
  9. Палтос
    Палтос Новичок
    17 янв 2011
    95
    Audi A6/C5 1.8T
    Если уровень жидкости впорядке, то возможно не исправен датчик уровня тормозухи.
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я не спорю,но когда в вагкоме тестил группу по ABS то на приборке загорался восклиц.знак и пищал зумер.
  11. gotfrid
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    извините не правильно выразился не стормозами а с АБС
  12. Svoja4oK
    Svoja4oK Участник форума
    9 янв 2009
    208
    Audi A4 1.8T AT Quattro 03г. USA
    Красный восклицательный знак в кружке и подпись "BREAK"
    Такая же фигня только что вылечилась доливом тормозной жидкости. Только у меня машина орала при поворотах направо. У меня датчик уровня тормозухи стоит с правой стороны бачка (по ходу движения авто), на повороте соответсвенно жидкость влево уходит, датчик срабатывает.
    А вообще это говорит о том что колодки уже сильно стерлись, поршни выдвинулись и уровень упал, что у меня собственно и произошло (хотя ещё не жалуется). Скоро поеду на замену.
    Prodigy07 и Hett нравится это.
  13. post09max
    post09max Новичок
    21 авг 2010
    84
    а48д
    так какое решение.у меня тоже мигает и пикает.блок абс менять ????
  14. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    я буквально в начале этой недели ездил с такой же ошибкой... Ваг ком писал ошибку шлейфа... помогло только ремонт блока АБС... как сказал мастер который чинил это некоторая недоработка ЭБУ АБС со стороны производителя, а он ее исправляет.... цена вопроса оказалась попроще чем покупать новый ЭБУ.... раз эдак в пять..
  15. post09max
    post09max Новичок
    21 авг 2010
    84
    а48д
    то есть если поменять блок.ошибка останется и надо дошивать его ?????????
  16. vagant
    vagant Новичок
    9 ноя 2010
    58
    Audi A6 C5, 2,4
    смотря с чем связана ошибка...
  17. MarkKG
    MarkKG Новичок
    12 янв 2013
    2
    A6\C4
    доброго времени суток! такая же история, горит красный восклицательный знак на А6\С4, причем летом гореть начинал после интенсивного разгона, когда обороты к 4000, и на скорости выше 115 км\ч....уровни всего в норме...от чего не пойму...
  18. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    Доброе время суток! Была такая проблема, горел восклицательный знак и пищал зумер 3 раза. Сначала появлялась ошибка на поворотах, потом постоянно донимала. Проверял уровень тормозной жидкости, все норм. Потом долил 50-100 гр. тормоз.жидкости, ошибка пропала. Грешу на износ колодок.
  19. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    А я вчера доливал омыватель, и случайно пролил немного на блок АБС и большой разём возле него, утром начал пищать этот восклицательный знак в круге, ещё ничего не проверял, как думаете могла навредить омывайка блоку АБС, или это просто совпадение что стерлись колодки, или не хватает тормозной жидкости!?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Тоже при повороте направо стал красный знак показывать и пищать, долил грамм 100. Визуально уровень не посмотреть?
