A6 C6 Дренажные отверстия
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем short-net, 15 янв 2011.
  1. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Кто подскажет где находятся дренажные отверстия в вышеуказанной модели?
  2. short-net
    17 май 2010
    87
    Такккк, видимо никто не знает!!!
  3. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    ясли я правильно понимаю, то снимаеш пластмаску где аккумулятор...желательно вместе с ним...и тыкаеш палкой пока не найдёш...там их 2
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да у него АКБ в багажнике.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 16 янв 2011
    Держи, развлекайся.
  6. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    Раз уж такая тема - подскажите и про С5, слышал, что дренаж по осени забивается листьями и тогда заливает пол в районе водителя и тогда кранты блоку комфорта и прочей электроники, которая под водителем расположена. ПОэтому хочу заранее его регулярно прочищать.
    1 человеку нравится это.
  7. short-net
    17 май 2010
    87
    Спасибо!!!:thumbup:
  8. AKE_one_a6
    AKE_one_a6 Участник форума
    26 дек 2010
    274
    audi a9
    у меня зимой залило на мойке..помыли, коврик кинули, и сделали вид что всё нормально, а там купаться можно было со стороны водителя..я грю эт чего такое..и они всё выпылесошивали оттуда тщательно)
  9. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    118.889
    Там же где и у всех машин этой марки, в отсеке под лобовым стеклом, только найти их зачастую непросто из за нгрязи и скопившейся воды.
    Я обычнно это делаю с проволокой и фонариком, если есть возможность, то резиновые уплотнители вокруг отверстий лучше удалить, они сильно затрудняют уход воды вместе с мелким сором и дохлыми насекомыми (летом).
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Одно под вак. усилителем, второе под АКБ. Если там стоят резинки, то их надо выкинуть.
  11. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Игорь, можно фотки в личку. Спасибо.
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    нажми правой клавишей сохранить как
  13. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Сохраняет, файл в расширением php. Картинки, нет.
  14. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Нажимаете на изображение, оно увеличивается в окошке с черной рамкой, нажимаете на его еще раз, изображение открывается в отдельной вкладке, нажимаете на него для увеличения, правой кнопкой "сохранить изображение как ...".
  15. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Может быть, чего-то не хватает, но пишет, следующее:
    "Вы были заблокированы по следующей причине:
    Причина не указана."
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Попробуйте отсюда.
    (Картинка 1.)
    (Картинка 2.)
  17. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Спасибо, огромное. Правда, картинка уж больно маленькая! Можете словами пояснить, где располагаются дренажные отверстия. Есть у меня предположение, что одно из отверстий располагается с водительской стороны, возле корпуса вентилятора печки и в это отверстие входит шланг слива кондесата, НО УВЕРЕННОСТИ, НЕТ!
    Помогите советом, или опишите местонахождение. Спасибо!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно в районе педали акселератора оттянуть ковёр от тоннеля, там увидите резиновую трубку. Сверху она снимается с корпуса климата, снизу вставлена в отверстие кузова. Нужно снять трубку полностью и очистить. Потом всё вставится обратно.
    Со стороны пассажира аналогично.
    Полковник нравится это.
  19. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Спасибо за ответ. Можете фотографии скинуть для детальности?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #20 igor33, 22 май 2011
    Фотосессию не проводил...
    Если не знаете с чего начинать, может быть есть смысл обратиться на сервис?
