Не держит холостые и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем алексей 077, 15 янв 2011.
  1. алексей 077
    алексей 077 Новичок
    15 янв 2011
    5
    audi80/B3 1.6/86
    #1 алексей 077, 15 янв 2011
    здравствуйте!!!может кто знает:на холодную на холостых потряхивает,при рабочей температуре двигатель не держит холостые,а при торможении глохнет,а вот с подсосом обороты держит и при торможении не глохнет.может было у кого что-нибудь похожее напишите пожалуйста.автомобиль-ауди 80
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Поздороваться забыли, авто не указали - разве так принято?
  3. алексей 077
    алексей 077 Новичок
    15 янв 2011
    5
    audi80/B3 1.6/86
    извините виноват!!!!!
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.710
    теперь бмв
    Дописывай, что за двигатель? Лучше в профиль один раз написать все о машине и забыть.
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Как понимаю двигатель карбюраторный, проверь прокладку под карбюратором она резинометаллическая, бывает появляется трещина и соответственно подсос воздуха. Попробуй на работающем моторе пошевели корпус возд. фильтра если будет меняться работа движка то точно прокладка,меняй и проблем не будет.:ded:
  6. алексей 077
    алексей 077 Новичок
    15 янв 2011
    5
    audi80/B3 1.6/86
    спасибо
    baslikhoslavl
    попробую)))
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Буду рад если поможет, успехов.:ded:
  8. alexxxa79
    alexxxa79 Новичок
    10 окт 2008
    26
    audi 80b-4 93г.в
    И появляется эта проблемма как раз когда на улице чуть ниже нуля и влажность! у меня тоже такая фигня, лечиться ремонтом засонки которая регулирует горячий-холодный воздух в карб. засасывает -просто заслонка обмерзает попробуй открыть на горячий мне помогло
  9. алексей 077
    алексей 077 Новичок
    15 янв 2011
    5
    audi80/B3 1.6/86
    спасибо за дельный совет,надеюсъ поможет)))))))))))
  10. алексей 077
    алексей 077 Новичок
    15 янв 2011
    5
    audi80/B3 1.6/86
    НАКОНЕЦ ТО ПОБЕДИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ))) прохудился патрубок охлаждения который идёт под карбюратором,с заменой патрубка прошла и проблема с холостыми,просто он был не сильно повреждён поэтому было трудно найти источник всех проблем.может кому поможет мой отчёт.кстати номер этого патрубка с00 026121056к
