К бывалой теме еще разок N75!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий001, 4 янв 2011.
  1. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Дело делом, но весь инет перекопав так ниче и не понял, купил вчера все датчики,поменял,поменял и N75 - а он работать отказывается.По ваг как весела ощибка так и весит.И где смотреть, куда лезть?Сказать обесточилась сама фишка этого N75:shock:,но чет мне мало верится...
    А6\С5 98г 1.8Т АЕВ
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А резинку с фишки стягивал, проводок смотрел?
    Ошибку после замены стирал, машину заводил?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дело в фишке или проводке может быть еще как!
  4. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    неа резинку с фишки не дергал проводок еще не смотрел, ошибки стирал,заводил, гонял, опять смотрел,весит тока N75.А эту фишку тестером глянуть можно?В рабочем состоянии или нет...:shock:
  5. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    ауди центр в Литве тоже руками разводит мол ниче не понимаем, в электрике копаться надо:D а где электрика там денег уйма, лучше своих рук и гаража нет!:umnik:
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Все можно. И клапан тестером тоже.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Попробуй-попробуй, у мну была проблема ну один в один, вылечилось пропайкой проводочка прямо на фишке, так что как-то так...
  8. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    будем ковырять,датчик этот нашел тока в ауди центре, 70 евреев стоит:smile42: ппц
    отпишусь по результатам
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Када увидишь, что проблема была в проводке (как у мну), вашпе обидно будет... Но я сёравно оставил новый N75-й...
  10. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    я тоже новый оставлю, а старый проверю, если что про запас его.Тут на разборке праворукую нашел 1.8Т свою,так много вчера че с нее снял:D если что и за чудо проводком поеду.Спросил скок мой мотор стоит, озвучили цену в 15тыр руб.:laugh: хоть заменяйся кажий день:D и узнал цену замены ГРМ со всем вытикающим тоже самое что и мотор стоит целиком.:drunk2:
  11. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #11 Дмитрий001, 7 янв 2011
    как правельно сказал, провод отвалился в 3 местах:icon_suicide:
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Вот такие дела,пришлось сгонять на разбор дернуть весь провод с фишкой, перепаял и воуля, заработало! Тестер на холостых кажет 8.34-8.21, газку даешь больше 9.82 не подымаетцо, у вас тоже так?или 12в должно выдавать?:shock:
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Тут не подскажу... Ошибка пропала? Знач так и должно, он же не тупо вкл выкл, он же управляет турбой, так что скорее всё ок...
  14. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Да все пропало все ок,турбо дует,сегодня постораюсь логи снять глянуть.:rock:
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    там управление импульсное, правильное напряжение импульсов можно увидеть на осциллографе, мультиметр покажет меньше.
  16. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    :nod: пасибо!
