Замена прокладки клапанной крышки ауди 80 B3
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем virbus, 30 дек 2010.
  1. virbus
    virbus Новичок
    17 ноя 2008
    2
    Audi 80 B3
    И я думал, что отвернуть 8 гаек (кл. 10) и обратно.
    Но оказалось одно "НО":ded:
    В сервисе за 300 р так и сделали, результат:
    через 13км зазвенели гидрики - через крышку выгнало масло (-500 р на масло)
    масло попало на коллектор - пожар в под капотом (-350 р за огнетушитель):hot:
    ну и 500 р на пиво:drunk2: - товарищу, который меня эвакуировал.
    Причина простая:
    на шпильках есть ограничители
    они то и не позволили затянуть как положено резиновую прокладку.
    нужно было либо менять шпильки
    либо срывать ограничители
    либо покупать не ризиновую, а разнокомпонентную прокладку (как на заводе).
    Я выбрал вариант.
    ну и конечто, делал уже не в сервисе.
    Вообще с опаской иду в сервисы уже давно.:hi:
    Silver_Sky_Frost нравится это.
  2. spanchboss
    spanchboss Новичок
    28 фев 2010
    80
    2.0TFSI
    т.е. прокладку только оригинал?
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    не понял о каких ограничителях на шпильках идет речь?
  4. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    есть 2 вида прокладок и 2 вида шпилек.
    резиновые прокладки ставились на B4, но могут ставится и на B3
    по умолчанию на B3 шпильки с буртиком и ставится пробковая прокладка.
    чтоб поставить резиновую - нужно поменять шпильки на обычные (от ВАЗа вполне подходят) и ставить.
  5. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    С завода прокладка была пробковая,соответственно на шпильках в самом низу были колечки которые недавали при затягивании гаек продавить крышку и соответственно прокладку,потом пошли резинометалические прокладки и у них в комплете должны были идти новые шпильки,старые выкручиваем новые вкручиваем...вуаля...А тупые сервисмэны тупо прокладку поставили на старые шпильки,в следствии чего прокладка в местах шпилек непритянулась....
  6. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Все правильно менял и на В3 и на В4 были пробковые с металлическими вставками. Прокладка совсем как под детскую железную дорогу поэтому и герметиком промазал и забыл. Там еще прикручивать крест накрест нужно в начале посредине два затем по диагонали по такой погоде около часа страданий. Совсем никаких направляющих не было.
  7. kenly
    kenly Участник форума
    5 июл 2010
    248
    Audi 100 с4 2.3 91
    такая ж фигня, в сервисе тупо поменяли прокладку, купил резиновую 500 р (лучшеб 5 штук пробковых взял) в общем он тупо перекинул прокладки, но у резиновой в комплекте были шпильки двух видов по длинней и по кароче, кто нибудь знает какие куда вкручивать? масло сопливит от души
  8. dream0852
    dream0852 Новичок
    30 сен 2012
    1
    б4 94г.
    Я выбрал вариант.
    Вообще с опаской иду в сервисы уже давно.:hi:[/QUOTE]
    ЛИБО ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ШАЙБОЧКИ!!!!!!!!!
