Проблема с ESP и ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex6673, 30 дек 2010.
  1. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    Добрый день
    нужна Ваша помощь.
    Машина а6 2000 года quattra ? завожу езжу все нормально, но стоит при небольшой пробуксовке сработать esp - тормоза встоют колом и неразблокируются пока не отпустишь трубку на блоке и не стравишь давление. ошибки две - лягушка педали и датчик давления. лягушку проверил , датчив в vag-com тоже нормально давление показывает.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Так лягушку поменял? Че ее проверять то?
  3. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    а зачем менять если она рабочая - прозвонил все в норме
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.688
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    alex6673, но так не бывает.. ошибки есть, а девайсы рабочие. Что то не по так.
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А что ты хочешь при прозвоне увидеть? Вторая ошибка следствие первой!Замени лягушку!
  6. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    прозванивал обычной контролькой лягушка четырехконтактная- два контакта при нажатии размыкаются , два замыкаются
    А вообще кто нибудь сталкивался с затормаживанием всех колес.
    ощущение что насос для притормаживания колеса накачивает в систему давление а какой то клапан его не стравливает
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    #7 Mаestro_rzn, 30 дек 2010
    Номера ошибок в студию!
    Ну первая это 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал .
    Периодически загораются лампы ABS и ESP
    Вторая: Есть вероятность, что глючит датчик G201 - датчик давления тормозной системы
    По показанием того же VAG-COMa при нажатой педали тормоза Brake pressure 75-85 Bar при отпущенной -0.33?
  8. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
  9. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    спасибо за ссылку но я ее читал -проводку еще не проверял. вторая ошибка 01435
    меня не это смущает - почему не разблокируется тормоз, пока не спустишь давление? были еще ошибки, но я к сожалению не записал что-то связанное с клапанами в abs/ один раз стер и больше не появлялись. еще раз напомню, что abs и антизанос работают нормально и лампочки на панели не загораются пока не проксуют колеса
  10. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    да кстати давление показывает в пределах нормы
    новер блока abs 8d0 907 389 e
  11. alex6673
    alex6673 Новичок
    30 июл 2010
    41
    A6 C7 2.0
    ну что с таким никто не сталкивался?
