Вибрация двигателя 2.6 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 16 дек 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем привет. Проблема в следующем.При 2000 оборотах идёт вибрация от движка. До 2000об она почти не чувствуется. После-вообще ничего нет. Ощущение, будто что то разбаленсировано. Не важно едешь,или нет. Продолжается давно, заметил ещё когда купил машину. Уже больше 100 000км отъездил, и каких либо изменений в плане больше\меньше не заметил. Вообщем то я совсем. Когда то в сервисе на это пожаловался-сказали забей,ездий так...В периоде эксплуатации заменены подишки двигла, все резинки глушака(нигде не бьёт об кузов!), по расходу масла,бенза претензий нет. Вообщем то я совсем запутался. Заехал в сервис по Аудям. Там всё осмотрели и вынесли вердикт-коробка(за неё держишься, чквствуется вибрация), или сцепление,оно как раз подубитое(я бы даже сказал конченное-хватает в конце). По двигателю нареканий нет, хотя я думаю как можно оперделить чётко-коробка это или двигатель? Ведь они крепко прикручены друг к другу. Ну выезжаю с сервиса, думаю отложу этот вопрос до замены сцепки, а потом задумался-какая нахрен коробка, если при выжатом сцеплении тоже самое???Ведь оно отходит от двигателся полностью, так?Значит оно отпадает и мастер неправ? Совсем запутался...:icon_suicide:
  2. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    авотх*№, в том то и дело, что не отходит :)
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #3 XXxSheFFxXX, 16 дек 2010
    Но как? Оно же для того и сцепление?:shock:
    Ща, соображаю...к маховику прикручена корзина, а выжимной отводит диск и коробка не крутится(таким образом можно отклонить кпп)...а потом за счёт лепесков он возвращается обратно, так? При трогании вибрации нет...
    А ещё, в движении если положить руку на рычаг кпп, отдаётся достаточно сильная вибрация...(так, мысли в слух))
  4. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Я такое видел на ГАЗелях )) И на автобусах )) У них ручка ваще дергается так, что видно. У тебя она просто принимает на себя какую-то вибрацию. Но суть вроде та же...
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    И мне интересно! Тоже на 2000об\мин на нейтрали довольно ощутимая вибрация, на 1500 чуть есть. На ходу не ощущается. Все это с момента покупки этим летом и на протяжении 15000км
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Особенность конструкции двигла. На холостых вибрации зато нет.
  7. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    То есть это на всех АВС ?
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у всех у кого видел на 2000 вибрация самая сильная. а до 2000 и после в принципе практически нет
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня на 2.8 ААН тоже есть немного, может специфика моторовV6 на рядной 6 точно не было бы. Не грузись!
  10. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    тоже подпишусь, но у меня в основном при разгоне до 40км/ч. на нетрали практически нет.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Не может быть. Я правда 2.6 тоже не видел без вибраций. А вот на 2.8 катался-шикарно! Двиг как будто отдельно где то там работает. Наверно надо будет со снятой коробкой проверить.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это может быть подвесной.
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    А где на моторе подвесной?,или у тебя кватра, тогда можеш проверить гранаты на кардане. У сына как-то было у заднего редуктора раскололся сепаратор, поменяли и все прошло.
  14. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Парни, да вы чего так накинулись на V6, этот мотор отлично сбалансирован, не должно быть не какой вибрации, это же премиум сегмент бизнес класса ОООО. Надо искать причину, она обязательно есть. Я на свой движок стакан с водой (0.5см от края) ставлю и завожу, ни капли не проливается, а когда работает только рябь на воде видно и на ХХ и 2 и 3 тыс оборотов.
    Надо искать и чинить. Я в свое время сэтим боролся, подушки двигателя и коробки менял, кстати до последнего мне не верилось что они подызношены, пока не снял особенно ту что у выпускного стоит,передняя подушка тож была не отрегулирована, компрессия была разная - раскоксовывал хорошенько, кстати тема та еще, движки далеко за 200тыс прошли, зазоры понятное дело не те уже, так я каждый сезон перед заменой масла ракоксовываюсь для профилактики у меня этого хватило чтобы забыть о вибрации.
    Но этим летом все равно замочу и помою форсы, от них тоже может вибрировать, и вообще по электрике начиная от датчиков заканчивая свечами.
    Вибрация это ведь штука резонансная, она есть на любых оборотах, но когда собственная частота двигла совпадает с частотой неисправного узла происходит резонанс который то мы и чувствуем, например при 10Гц датчик работает более менее, а при 20-30 сбоит
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У сашика кваттро
  16. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это как?
    Судя по всему тебе помогла раскоксовка? Мне не помогло никак. А если ещё считать Гц датчиков и поменять почти всё, то можно квартиру и почки продать...
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Тогда проверьте что советовал и подушки движка.
  18. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Ну стакан сводой если поставить то он не прольется, это точно. Но маленькая вибрация будет по любому. Особенность двигателя. На рядной v6 такого нет )
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это кому?:shock:
    Я же их поменял.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.437
    Литва
    cannondale sl2
    Рядная V6?! оригинально...
    Но это известно школьнику, что рядный шестицилиндровый мотор лучше сбалансирован, нежели V-образный.
    Странно, но ни на одном АВС я вибрации на 2000 оборотах не замечал)))) На них а расход масла отсутствовал, что характерно.
    Начинайте с проверки фаз, а не со "сцепки"...
