Проблема: датчик уровня масла А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gdn9000, 12 дек 2010.
  1. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    #1 gdn9000, 12 дек 2010
    Помогите, загорелась желтая масленка (минимального уровня масла), уровень в норме даже долил чуть-чуть, ошибки не пишет, вроде так понял что стоит он на поддоне с водительской стороны, контакты и провода целы. Случилось это так: ставлю машину на неровной поверхности, левая сторона задрана на 30 см. Прихожу, завожу, проезжаю 5 метров, разворачиваюсь с пробуксовкой и вылазит масленка, ни чем не тушится, не уж то датчик крякнул, может у кого схема есть или кто что посоветует или инфа с ELSAы буду премного благодарен 1000 раз.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Проблемма:датчик уровня масла А4 8Е
    Концевик капота работает?
  3. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    а какую роль концевик капота играет к датчику уровня масла?
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    В данной проблеме много чего играет роль почитайте здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210813, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203769если не поможет ищите на форуме было много подобных тем
  5. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ,разобрался ,виной всему был концевик, еслиб не подсказали век не допер бы.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Она типа так понимает, что водила открыл капот, долил масла.
  7. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    131
    А4(8Е)
    Блин, ппц, у меня такая же проблема, заменил датчик на Febi, и по-прежнему висит "Sensor". Где этот концевик и что с ним нужно делать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так понимаю, что он у вас завис в состоянии - закрыто. Значит вам нужно найти разъём на него, разъединить его и перемкнуть оба контакта между собой, как бы открыв капот. Сам концевик находится на замке капота.
