Опять имобилайзер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем denic, 26 ноя 2010.
  1. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    153
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Снова проблема с имобилайзером.
    Зимой была проблема с ним(двигатель заводился и сразу глох и на приборной панели мигала лампочка с ключиком) решили ее путем синхронизацией блока управления имобилайзером и двигателя.
    И вот снова с ним проблема, только при попытки сделать как раньше(25-10-000) через Ваг-тул, он пишет (Функция не поддерживается).
    Что это значит и как с этим бороться.
    Машина второй день на приколе.
    Подскажите.
    Ошибки выдает:
    Ключ (низкий уровень сигнала)
    Блокирован блок управления двигателем.
    Машина А4 96г ADR.
  2. artemprotvino
    artemprotvino Новичок
    9 дек 2010
    1
    попробуй поменять батарейку в ключе.
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.710
    теперь бмв
    Батарейка не влияет на иммо, только на цз. Скорее всего отходит контакт в разъеме катушки считывателя, частая проблемма. Вытащм разъем, подожми контакты аккуратно, и проделай все тоже самое в блоке иммо (25), и сразу в моторнике (01), для подтверждения еще раз сразу в иммо (25). Все заработает, при условии что катушка начала считывать.
