вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 22 ноя 2010.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Добрый вечер. Скажыте пожалуйста вентилятор кондиционера должен постоянно работать? или нет, а то у меня он на большой скорости работает постоянно, на улице +5 а он крутит
  2. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    подниму ????
  3. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    имхо, постоянно, у меня и при -15 пашет... типа воздух сушит, как мне объяснили..
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Нет конечно, смотри термовыключатель в нижней части радиатора. А пока можно выдернуть реле 1 скорости вентилятора.
  5. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    У меня так: на улице -3 включаю климат - он начинает работать и не зависимо какую температуру выставляю LO или HI . Нажимаю кнопку екон - он выключается . Так и должно быть? или нет. особенно интересует должен он работать если на HI выставлено
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Работать он должен при включении кондиционера или при перегреве антифриза. В А6 С5 релюшек уже нет , там блок управления вентиляторами. Неисправность может придти в основном с трех мест. Первое -датчик температуры антифриза. Второе- датчик давления фреона. И сам блок вентиляторов. Есть еще и четвертый сигнал-от блока климата ,что включен кондиционер. Начинать конечно с датчика температуры антифриза.
  7. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Да там кажысь есть 2 реле по скоростях. Так он у меня не правильно работает? Я чот не понял, если я включаю климу на авто и виставляю HI - он должен включатся? или нет
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8 SergV, 15 дек 2010
    Все зависит от того, какая температура за бортом и нажата ли кнопка экон.
    Вообще если кондишка включена и за бортом +совая температура то Должен.
    Рекомендую поиском воспользоваться. Не раз уже тут расписано, алгоритм работы вентилятора кондиционера.
  9. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Да я прочитал много на форуме, но там впринцыпе все пишут как летом у них происходит при высокой температуре. А я хочу знать как зимой в мороз :) . у меня на АВТО при любой выставленной температуре он включается, при нажатой ЕКОН - выключается . Выключаю климу - он также выключается
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно, так и должно быть.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Хотя на кой черт зимой он включается не пойму я логики немцев:D.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.377
    он включается вместе с компрессором.
    у автора температура выше +5, вот кондей и включается.
  13. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    вот...такая же фигня - вентиляторы врубаются на макс скорость (при включении кондея),
    если кондиционер принудительно выключить, то все работает в штатном режиме...
    пару раз выскочила ошибка
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    надо разбираться, а пока не когда...., да и потребность в кондее пока отсуствует
    если может кто-то сталкивался, мысли какие-то будут...или ссылками поможет.
    спасибо
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.377
    стереть ошибки и понаблюдать.
    если температура на улице позволяет климату включить компрессор кондея, то вентилятор тоже включится.
    для машин, где компрессор с электромагнитной муфтой - это аксиома.
  15. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Да не включается он зимой. Вы что?. Просто иногда глюк бывает. Вот сегодня -7. Кондишн не работает. Стою в пробке. Чую. Сработал гад. Глядь а датчик температуры заборного воздух кажет +3. От чего он там нагрелся не знаю. Поехал. Датчик стал показывать -7. Кондишн отключился еще раньше сам...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.377
    основной датчик, на который ориентируется климат по включению компрессора находится на входе в систему вентиляции.
    если стоишь в пробке, то входящий воздух прогревается.
    температуру за бортом показывает тот, что в бампере.
    в С5 он очень близко расположен к радиаторам по сравнению с С4 и в пробке тоже греется.
    тоже обратил внимание, что в пробках на С5 за бортом вдруг теплеет.
    в сотке разница почти не заметна.
    по совокупности этих датчиков компрессор и включается.
    включите ЭКОН и все будет ОК.
    если будете находится в теплом боксе или на улице потеплеет, тогда его выключите, чтобы вкл. компрессор и погонял газ с маслом по системе.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не ну тут, не совсем верно сказано о самой климе. При температурах близких к 0 и ниже, газ уже не конденсируется, по этому, хоть вентилятор и крутится, но компрессор блок управления климой включать не будет.
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
    Проверьте датчик наружной температуры - закреплён ли он на штатном месте и не болтается ли возле радиатора?
  19. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    При минусовой также включается
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.377
    а не должен.
    снимайте ошибки
