сдох бензонасос, помогите найти его номер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Parradox, 13 ноя 2010.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #1 Parradox, 13 ноя 2010
    сдох бензонасос, замена на другой
    после недели гудения, скрежетания и всяких других звуков из под задней сидушки машина, немного подёргавшись, встала и более не заводится. при включении зажигания звуков бензонасос не подаёт.
    помогите найти каталожный номер
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ни у кого эльзы нет под рукой ?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.125
    A3\8P\2,0Т\Q
    8E0906087P
    1 человеку нравится это.
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    спасибо
  5. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    У меня вчера тоже насос зашуршал, тоже думаю что купить...
    Вот нашел такую замену http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=352&t=20712 (наверно купил уже, но может кому
    ещё понадобиться)...
    По этому номеру екзик выдает насосы даже за 2400 руб. Jp Group 906530001.
    Кстати, планирую в ближайшем будущем делать 300+, может сразу какой то другой насос ставить???
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Не советую ставить. Много негатива по ним. Лучше купить в два раза дороже VDO и забыть про него на долгие годы.
  7. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Не знаю какие отзывы по ним но у меня недавно бензонасос накрылся!:smile8:я поехал по магазинам был вариант VDO-5500 со стаканом,под заказ JP все вместе 3700,ждать аж неделю!и зашел в последний купил сам моторчик без никто за 1100 все снял разобрал поменял езжу не знаю как будет дальше но даже если сломается куплю еще один!:[:]||||||В конце концом китайские машины ездиют....:laugh:
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я купил VDO за 6000
  9. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    А где нашел за столько?
    Кстати, пишут можно просто моторчик VDO поменять, мол 2600 руб., но что то я нигде номера не найду...:shock: Да и на сайте VDO он только в сборе. Ни кто не знает номер и где взять???
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    купил через знакомого на опте, так он около 8500 стоит его номер по сименсу 228 228 008 002Z
    кстати чтобы его сменить понадобится съёмник - руками стакан не вывернуть. могу сделать фото самопального съёмника, сделал сам
  11. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    да, если не трудно, выложи фотки... спасибо
  12. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Перерыл весь инет... получается так:
    насос VDO E22-041-094z - это тот же 8E0906087P только в другом пластике,
    давление у него так же 4 bar и расход см3/15сек такой же как у оригинала смотрел в ELSA...
    Заказал себе E22-041-094z - 4600руб...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Мож я чего не понимаю, но человек который делат прошивки, не может найти номер насоса? Странно......
  14. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    А никто не ставил себе такой?
    Pierburg 7.50107.50.0 Насос топливный электрический
    а то я купил и уже два часа дорабатываю напильником!
  15. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Хотя екзист и аудишоп в один голос говорят что он!!
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я обязан держать у себя эльзу и этку ?
  17. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    А зачем такой покупал? Тебе должен подходить VDO E22-041-094z, он и стоит дешевле 4600руб, да и как я понял, в оригинале тоже он ставиться...
  18. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    здесь на форуме прочитал что пирбург лучше работает! а в езисте что подходит((( вот и е...я пол ночи так и не воткнул!
  19. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    В продолжение темы...
    Купил я этот бензонасос - E22-041-094z. Поехал вчера к другану в гараж, снял лючок, верхнюю крышку бензонасоса. Вот и он, плавает в бензине, покрутился, пошевелил насос, потоптался вокруг и решил поехать в сервис от греха подальше. Думаю лучше отдать 1500 чем машину спалить...
    Проблема вот в чем - купленным мною насос без верхней крышки, а она крепится к старому шлангом через одноразовый хомут, который находиться над поверхностью бензина и который я побоялся снимать, не дай бог искра какая...:hi: да и руками, как уже говорили, его (внутреннюю часть насоса) не выкрутить, а подходящего ничего не нашел.
    Когда я все собрал назад, то жужжание пропало :shock:... лучше б я на этом остановился.
    Приезжаю в сервис, на меня очень удивились, говорят кто меняет бензонасос, тех обычно на эвакуаторе привозят :laugh:
    Зря я думал что у них был спец ключ... Выкручивали мне насос клещами и ОЧЕНЬ долго. Пока это сделали я там весь на га"№о изошел (клемму не скинули, лампочкой в бак светили, она мигала, наверно и искры внутри были :smile8:). Попросил не ломать старый, но увы, клещи сорвались, и у старого насоса отломился штуцер :cry::cry::cry:
    Ладно выкрутили старый, сравниваем с новым... Отличия небольшие есть, но расстояние от нижнего края сетки до крепежных пазов одинаковое, так что, как где то писали, что нужно в старый корпус переставлять, этого делать не нужно, все отлично встает. Да и переставить в старый корпус не получится, так как на старом насосе есть буртик, а на новом нет...
    Короче поставили новый бензонасос... опять гудит :icon_suicide:
    Дело было не в насосе, почему то барабанит топливная трубка по баку, теперь буду искать где...
    З.Ы. Бензонасос E22-041-094z отлично встает без переделок на AUDI A4 1.8TQ AMB 2002 г.в. америкос! Проблема только снять хомут и трубку со старого насоса, но если старый не жалко - ломаем на нем штуцер и всё ОК!
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по просьбам трудящихся фото съемника, с которым весело и быстро стакан бензонасоса выкручивается из посадочного места в бензобаке
