Кодировка блока ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем repair, 16 окт 2010.
  1. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Всем привет !
    Подьехала одна А6, 2000 год, с жалобой на горевшие лампы ABS и ESP. ВАГ-КОМ ругается на неправильную кодировку блока и на адаптацию датчика угла поворота руля. В строке кодировки - все ноли. Хотя подключенный ВАГ-Коммандер почему-то показал кодировку - 06808. Вроде по расшифрованной комплектации, по этому коду, к комплектации машины код не подходит. Вероятно кодировка могла слететь из-за долгого стояния машины с подсевшей АКБ. Просьба помочь с правильной кодировкой, по комплектации, по ВИНу - WAUZZZ4BZ1N054979.
  2. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    Login
    Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module. Note #2: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic. Note #3: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-images/PR-Codes.png
    • 0?xxx: Chassis
      • 6 = Audi A6 Light Armored
      • 7 = Audi A6
    • 0x?xx: Brakes
      • 1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
      • 2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
      • 3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
      • 4 = HP2 16" (PR-1LX)
      • 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
      • 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
      • 6 = C54 (PR-1LZ)
    • 0xx?x: Engine
      • 5 = 4/6 Cyl. Diesel
      • 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
      • 9 = 6/8 Cyl. Gasoline
    • 0xxx?: Transmission
      • 5 = Manual
      • 7 = Automatic
      • 9 = Multitronic
    Coding
    Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
    Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
    Note #3: Special Coding 06399 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.
    Note #4: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-images/PR-Codes.png
    • 0?xxx: Chassis
      • 6 = Audi A6
      • 7 = Audi A6 Light Armored
    • 0x?xx: Brakes
      • 1 = C54 (PR-1LZ)
      • 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
      • 3 = HP2 16" (PR-1LX)
      • 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
      • 4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
      • 5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
      • 6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
    • 0xx?x: Engine
      • 5 = Manual
      • 7 = Automatic
      • 9 = Multitronic
    Basic Setting
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    All fault codes should have disappeared.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  3. mgangster
    mgangster Новичок
    12 ноя 2010
    22
    такаеже проблема тоже 2000г если решили ее то можно к вам подъехать скажите куда?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Подъезжай there
  5. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Вопрос знающим людям! Можно-ли кодировкой блока ABS повлиять на работу EDS???
  6. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Интесно, помогло?
