Нужен ли пламегаситель на атмосфере?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем babls, 16 окт 2010.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Господа сведущие.
    Просвятите, нужен пламегаситель на атмосферном моторе? Или достаточно выбить кат, а пустую банку вварить обратно? Про подпор, волновой эффект и тому подобное можно порассуждать:)
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.036
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #2 Xitroman, 16 окт 2010
    Для любого двигателя - пламегас тормозит массу горячего выхлопа, что продляет жизнь резонатору и глушителю за ним, без пламегаса резонатор держится от силы 3...4 мес. потом начинает выгорать, далее выгорает глушитель.
    Опять же противодавление создает, а от него зависит наполняемость цилиндров бензовоздушной смесью.
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    На счет прогорит-это согласен.
    На счет наполняемости, вот это из теории двухтактных ДВС. В четырехтактниках зависимости прям вот не нашел.
  4. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    У меня пустая банка, резонатор вырезан и за ним глушитель, который после длительной поезди пощупав сильно не нагревается, поэтому ничего там не выгорит.:) А насчёт противодавления и наполняемости цилиндров у меня до 3 тыс. чуствуется отличная тяга а после начинает орать и чуствуется, что нехватает вот этого самого противодавления и тяга теряется.
  5. Kostakis
    Kostakis Новичок
    26 окт 2008
    39
    AUDI 80 quattro 1.8 JN - мега овостч :-)
    2 slavik86 Лямбду вторую отключали естественно . Катализатор разрезали , вынимали потроха а потом заваривали ? Зачем резонатор удалял?
  6. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Под вторую поставил механическую обманку с отверстием 1.5мм, чек молчит уже более 200км. С отверстиями 1мм, 2мм и 3 мм. чек загорался после 100км.
    Да катализатор разрезали, потроха сдали и заварили. Резонатор у меня в одной стороны прогнил и не стал новый покупать а заварил туда трубу и хочешь верь хочешь нет но едет гораздо резвее!:very_cool::thumbup:
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Без пламягаса, при прогреве жутко дребезжит, как будто подсекает где-то
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот мне интересно на моих 8ми котлах как лучче сделать, впринципе без катализатора звук должен быть оч. приятный на холостых(собственно за этим и лезу), но вот про противодавление не очень все же понятно. Услышать бы Карпа или еще кого нить грамотного. По книжке своей настольной понял, что на смесеобразование этот самый подпор на атмосфере 4х тактной не особо влияет.
  9. Kostakis
    Kostakis Новичок
    26 окт 2008
    39
    #9 Kostakis, 17 окт 2010
    2slavik86 Пасибо. Т.е. лямбда как бы в колбе находится ,а на торце отверстие 1.5 мм. Я правильно понял ?
    2 olll У знакомого на ADR стоит вместо ката резонатор Mg Race. Дребезжать могет пустая банка ката, точнее звук такой.
  10. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Да, верно.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вварить просто кусок трубы и забыть ИМХО
  12. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Всем привет. Сразу к делу. Я себе (дв. ADR хоть и пассат, а не ауди) поменял кат мертвый на пламегаситель (MG RACE). В результате при оборотах 2500-3500 ощущуние что едешь в девятке сраной. Звук ужас. Потом проходит. Ну и так при прогреве 1200 об. - попердывает неприятно. Так что не советую пламегаситель ставить.
    Я тут вон что подумал. Оригинальный кат стот сильно дорого. А если приварить на его место кат от ВАЗа? Прмерно с таким же объемом движка... Как думаете?
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот когда забиваешь систему, а не разгружаешь ее у меня однозначное мнение, тут надо расчитывать все, собрать нормальную выхлопную систему это не просто приср..ать че подешевле.
  14. Kostakis
    Kostakis Новичок
    26 окт 2008
    39
    2 babls W124 E500
    Изображения
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Костикас не понятно че хотел сказать.
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А чего у тебя о неполных трехстах кониках и восьми котлах?
  17. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Ну и ставь прямоток настроенный, глушитель тюнингованный, звук будет хороший да и потом там уже всё просчитано.
  18. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Я менял на своей вместо обеих пустых, пердевших как зил-130, банок на пламегасы Atiho, стало все пучком, звука практически нет, только на оборотах >4000 и когда тапку в пол появляется приятный такой басок... :rock:
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Браза-540 бмв.
    alex15rus- настроенный выхлоп нормальный стоит от 1.5 штуки евро.
  20. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    На эске у меня стояли прямые трубы от турбы прям в банки Ультер спорт,я год отьездил,Андроноид год почти и уже Санек Шуз скоро два как ездиет и все нормуль!!!Ни че нигде не прогорело)))
